静气流中应该是极力保持高度和速度吧, 因为一个是动能一个是势能,都是宝贵的能量, 可以互相转换. 过度减速和过快的下降高度都不可取. 应该让飞机尽量水平匀速运动. 当然, 如果没有上升气流, 飞机必然会受空气阻力而减速, 那么就要靠降低高度,以势能来换动能, 利用下降高度来提高速度,补充动能的损失. 达到平衡.
速度越快, 空气阻力越大, 由于空气阻力损失的动能就越多, 所以飞机要尽量慢,但是如果太慢, 飞机的升力不够, 就要失速快速坠落, 直到坠落加速令机翼重新获得足够的升力. 但是这么一折腾就要浪费大量的动能和势能.
所以说要达到各方面的理想平衡决不容易,需要大量的经验和自我摸索. 考虑到横向风的影响就更难了.
如果是追求留空时间的热气流滑翔机, 那么第一要务就是找上升气流, 在高度和速度损失最小的情况下找到了上升气流,你就胜了.
本人新手, 纯纸上谈兵啊
