查看: 934|回复: 13
首飞侧翻,客服帮看看是咋回事
发表于 2013-12-31 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
650V机架+XA四合一电调+老650电机+12*4E木桨
电机转向正常,桨没装反,这个配置以前有V2飞控飞的,没啥问题。
换了SX飞控好久了,才装起来,首飞侧翻,
飞行数据,看不懂。http://log.xaircraft.cn/#2013_12_31_123653.915_2.0.00.00
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:32 | 只看该作者
已解决
发表于 2014-1-11 16:47 | 只看该作者
啥问题呢?
发表于 2014-1-11 21:38 | 只看该作者
电调线插错了?
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:12 | 只看该作者
电调没错,四合一的电调很傻瓜,原来一直用v2的。我也不懂事什么回事,重新扒拉又插就得了。
这sx我的怎么飞起来软棉棉的?加大感度,就抖。降底感度到合适了平稳了,但一点点微风就晃来晃去。换了apc1147后稍微有一点点的改善,到上述问题还在存在,晃悠晃悠的很难控制,根本没办法走航线,还没哈4,和兔子好飞。
配置:650v+xa4合1电调+老650电机+apc1147+3s电池。
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:14 | 只看该作者
不是说sx的手感很好吗?你们的sx好飞不?我的飞不好,拆了打包了,都想卖了。。。。。。。
发表于 2014-1-13 00:08 | 只看该作者
楼主pm飞控转让价
发表于 2014-1-15 15:57 | 只看该作者
没用过
发表于 2014-1-15 17:31 ——“来自手机” | 只看该作者
感度调节理解错误!高速航线用7通道旋钮调节!
 楼主| 发表于 2014-1-15 21:14 | 只看该作者
我一直用旋妞来调的感度 t8fg的控。现在通过旋妞逆转一点,飞机比较稳了,没有震荡自激,但有点微风就很晃,软棉棉的,飘飘的,没发走航线(这里指一般的航线,不是高速暴力航线)。
按照官方的指示,飞机出现软棉棉的时候就适当加大感度,但加了感度,飞机就抖动自激。
感度的调节都是在旋妞进行。
以上情况从1238换1147后稍微有点好转。
我的调整感度方法是否正确?如不正确,应该怎样正确的理解和调节感度。
发表于 2014-1-15 22:37 ——“来自手机” | 只看该作者
7通道旋钮调到飞机稳定不自激!链接电脑usb调节感度,府仰1.1,横滚1.1,方向1.2,垂直1.3。再试试!
发表于 2014-1-15 22:45 ——“来自手机” | 只看该作者
这个感度是针对啥情况呀?我都是1.1在调
 楼主| 发表于 2014-1-16 00:00 | 只看该作者
看了你前面的贴,可以简单理解为调参管操控,旋妞管飞控,按你方法有空在试下。十分感谢。没想到这冷清的板块还能找到人帮忙,早知道就不买那个。。。。了
发表于 2014-1-16 13:14 ——“来自手机” | 只看该作者
有什么不懂的可以问我!愿意为XA用户服务!就是工作太忙了!
