查看: 1539|回复: 12
10年间,学飞固定翼的变化
发表于 2012-6-27 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初中的时候第一次接触到模型这个运动,那个时候一般还是火鸟406的时代,想玩好的就是轻木油机这唯一的选择。那会木有什么eppepsepo一类,轻木机,炸了以后修复难度可想而知,还记得在一新装小金星空中解体,一大群人在地上捡配件....老顾用起落架在湖面划水玩,结果大冬天脱了衣服下湖剪飞机的故事...虽然我只去围观1个月左右,但却给我留下了不可磨灭的印记,尤其是那台油动30的直升机...大约几年我来到外地上大学后,有了闲钱遂找到本地玩具店买飞机来学习飞,跑去一看顿时傻(B)了!N多年前能买到的轻木飞机和发动机的钱,现在只能买一堆烂泡沫?那天下午我也去围观了一下,几个魔友拿着让我眼珠快掉出来的飞机飞得爽得很(kt板机),我记得那天一下午看到的炸机比我以前围观一个月的时间看到的炸机次数要多得多的多!初中那会没人管除去飞飞机叫“拿出去炸”,现在听得最多的就是下午出去炸.....我后来通过学习明白了pp机很耐炸,而且修的话,只要热融枪和胶,花不了几块钱。更耐摔,更耐炸的材料出来以后,是不是学飞得成本就更低了呢?但是我仔细回想了一下,多年前,也是一个新手火鸟403会了以后直接上了特技机(机型现在看看应该是F3A),我最后一次见到他时,能够独立的起降了...重点来了,除了火鸟403,特技机,学飞,无炸机!现在也是一新手,弄了个pp机,快三个月了,飞得时候还要人注意,花费也快到了403加那台特技机的那个样子。后来和魔友聊天问为什么不飞轻木的,答曰怕炸.....那种神态和语音仿佛轻木加蒙皮的飞机是纸糊的一样...在看降落,一起能起降轻木的不多说,在看看飘飘,kt多数都是波浪型。最搞笑是有回一个魔友想起电池可能过放了,在离地不高的地方一个推杆,然后捡起来撇了撇机头,忙着测电压去了....现在我觉得轻木固然贵,但是你飞起来的时候,就会特别小心,炸的少,固然学得快,技术进步快!飘飘固然耐炸维修便宜,但是因为太耐炸,太便宜,所以飞得时候无所谓,技术进步的慢了.....我说这些源自我自己的感受,也有例子的特性,也不能一棍子打死,所以请轻拍。呵呵,我心目中目前科技下的飞机,只有轻木和玻璃钢!多花点钱,买台轻木认认真真的来学飞飞机!而不是花1小时不到刻个kt机,出去不到5分钟给炸个稀吧烂.....
发表于 2012-6-27 16:13 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-6-27 20:43 | 只看该作者
一大段字看得眼睛困啊
楼主分下段吧
觉得和个人心态有关吧
到现在弄过两架KT板机
每一架都飞了一个月以上
第一架是放假回家时拿马达拆掉的
第二架是飞的时候一堆人围观,降落被挡住看不到撞到铁牌子上的
当时心疼的要死
主要是心态问题,认真学的话都能学好,而不是说玩KT机就像玩模拟器,炸了也不心疼
发表于 2012-6-28 09:57 | 只看该作者
俺比较庆幸,
活在了KT的年代!
像楼上的,
主要看心态!
以前的的玩,和现在的玩,
心态都不一样了!
KT和泡沫毕竟降低了入魔的门槛!
这才加快了我国的航模的普及!
赶紧普及吧
不然空地都要被拿来搞房地产了:em25:
以后就更难普及了
发表于 2012-6-28 10:01 | 只看该作者
现在想真正爽飞一回,必须得跑好几十公里哇:em25:
相信十年前会好很多吧!
有米有关系,
有权力的各位大哥大爷们赶紧帮我们多修几个航模机场吧
看着美国航模机场的地图就:em25:
发表于 2012-6-28 10:26 | 只看该作者
LZ标题错了,应该是你10年间看飞固定翼的变化。如果个个像你想的一样一开始上来就轻木和玻璃钢那模友至少得少个80%,你不也是最后还是弄了个PP机吗?还有403和你心中的特技机也是会炸的,你想想你飞这么久PP机炸的次数要是换成轻木来炸的话成本得有多少。修量时间得有多少。只有技术成熟了那可以考虑轻木,玻璃钢。
[ 本帖最后由 shp0309 于 2012-6-28 10:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-28 12:37 | 只看该作者
标题
一台轻木和一台pp价格差不了多少(因为新手都会被模型店老板宰!)....这文字写了以后,发现问题很多!地域不同,身边魔友不同,都可能造成入门飞机不同!呵呵,纯粹当饭后谈资吧....嘿嘿谁说我买pp了?现在在玩直升机,等毕业回老家,找朋友用教练线教我,我拿342来学飞...有教练线不怕!哈哈!
 楼主| 发表于 2012-6-28 12:40 | 只看该作者
不否认新型材料和科技对模型的推广和入门门槛带了的作用!
发表于 2012-6-28 15:45 | 只看该作者
哦,看错了,是拿上PP机的新手做对比,有一点你要明白,玩航模不单单是只飞航线,如果不是大款的话新手上轻木来练习动作啥的是炸不起的,再说不是上轻木就不炸了上PP机就容易炸,上PP炸得多是因为不担心炸机成本,练习动作无压力,更愿意尝试新动作,如果拿二个经济能力不强的新人来说一个上轻木一个上KT,EPP,ESP几个月后者肯定技术比前者好。
发表于 2012-6-28 16:41 | 只看该作者
轻木的话要多备几架带出去,炸掉一架还有得玩,不至于打道回府
发表于 2012-6-28 17:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-28 18:11 | 只看该作者
我是来看楼主头像的。
发表于 2012-7-8 21:03 | 只看该作者
:em15:
