查看: 943|回复: 13
求加工不锈钢扳手加工
发表于 2012-9-13 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,数量2个,材料用比较硬的不锈钢.
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:28 | 只看该作者
有线切割的,价格合适的站内短信联系。
发表于 2012-9-13 19:29 | 只看该作者
找材料自己做一个吧,这个东西不难啊
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:30 | 只看该作者
两面磨光
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:33 | 只看该作者
有AutoCAD文件.
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:35 | 只看该作者
新人玩表 发表于 2012-9-13 19:29
找材料自己做一个吧,这个东西不难啊
有设备好说啊,没设备不好做啊.
发表于 2012-9-13 19:42 | 只看该作者
如果要漂亮也可以手工做,不要漂亮的直接找块不锈钢板两头锯口,锉刀伺候,虎钳,钢锯,锉刀,砂纸,偷懒的就先打排孔在后处理。
发表于 2012-9-13 21:02 | 只看该作者
有米就线切割
发表于 2012-9-14 01:52 | 只看该作者
网上买一个,也就10多元啦
发表于 2012-9-14 03:53 | 只看该作者
設計錯誤打屁屁
扳手的設計開槽應該要有個15度偏角(也有22.5度的)
這種沒角度的在一般場合使用OK
但空間不足的地方會不好使用
一般扳手在狹小空間的旋轉角度為30度
若有個夾角存在時
扳手放進去轉不動時可以反轉扳手來取得更多的角度
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tjsheep + 2 非常对!
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:19 | 只看该作者
怎么没人做啊?
发表于 2012-9-14 21:39 | 只看该作者
扳手??
发表于 2012-9-14 22:19 | 只看该作者
