查看: 1342|回复: 14
感觉HS55拉力太小....副翼和升降拉不动...
发表于 2005-11-22 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道怎么搞的..我的450用HS55舵机拉不动..根本回不了中...用ELE的舵机也一样....把所以的连杆都拿掉.各部位都可以灵活转动...一上连杆就不行.....连杆和球头之前不紧的...为什么一装上去就拉不动呢...请教大家..谢谢.
发表于 2005-11-22 03:58 | 只看该作者
是否电调BEC功率不足?
发表于 2005-11-22 07:37 | 只看该作者
應該是連桿頭/求頭套及傳動結構過緊嚴重干涉所導致,建議逐一檢查並處理,就可以解決您的問題!
发表于 2005-11-22 08:14 | 只看该作者
我和楼主一样,副翼和升降回不了中,我用的是GWS舵机
发表于 2005-11-22 08:22 | 只看该作者
GWS的舵機回舵中立點本來就不準,所以qiufeng大大跟樓主的情況應該有所差異!!
发表于 2005-11-22 08:52 | 只看该作者
副翼舵面连杆长度是否不对称呀。仔细量一下或挂单侧副翼推一下试试看看。
俯仰舵面拉不动你的确可以考虑一下舵机问题,最简单的方法是把螺距舵机取下来换到俯仰位检测,如果不行就仍然是干涩了。
还有注意检查舵机的连线是否有磨损迹象。
发表于 2005-11-22 09:42 | 只看该作者
将舵机摇臂拆下直接用手转动
看看是否阻力过大
如果过大就说明干涩
检查干涩部位
可以用排除法一个一个连杆查上去
各个连杆顺畅的话
回中是没有问题的
可以使用WD-40润滑一下
但是WD-40有腐蚀性建议在5分钟之内擦除
否则塑料部件会变脆!!!
发表于 2005-11-22 11:13 | 只看该作者
所以说,还是用FUTABA 的舵机没错.
发表于 2005-11-22 11:19 | 只看该作者
原帖由 flychen 于 2005-11-22 11:13 发表
這跟舵機應沒關係!應該是組裝的順暢度影響!
发表于 2005-11-22 12:20 | 只看该作者
本来也想买HS55的,看到你这个这么差劲,还是买雷虎C1016试试了
 楼主| 发表于 2005-11-22 18:11 | 只看该作者
感觉HS 拉力就是不行..今天把每个球头拿下来用WD 40洗了一个..装上去..感觉回中还是不好...哎...都是商抄做的....
发表于 2005-11-22 21:16 | 只看该作者
不会吧,我的华迈9G都没问题,你HS55*****    球头套A字朝外安装,注意干涉问题,舵机摇臂安到中间够用就行,注意行程不产升干涉就好。
发表于 2005-11-22 22:06 | 只看该作者
楼主不要轻易下舵机的结论。
检讨一下安装过程先,舵机除非受伤否则不会那么容易坏的。HS55是一款很不错的舵机,力量是足够的。除非你的转速高到不行,拉不动。
建议你拍段video放上来,大家帮你分析一下。
发表于 2005-11-23 18:26 | 只看该作者
舵机本身肯定没问题,我就在黑鹰上用这东西,是不是连杆转向处有容易卡住的地方?
 楼主| 发表于 2005-12-3 22:51 | 只看该作者
升级金属件..问题解决.....呵呵....
