查看: 3888|回复: 26
纠结啊!!!图传到底应该用什么频率的呢?我的遥控器是FUTABA 12Z 2.4G!!!
发表于 2011-1-25 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是刚入FPV的小白,最近正在打算自己做载机,研究了一段时间的图传,有很多问题搞不明白。我的遥控器是futaba 12Z 2.4G,不知该选用什么频率的图传?还有请各位指教下适合的图传的距离能达到多少以及futaba 12Z 2.4G遥控距离能有多远?要是增程的话建议选用什么设备呢?thanks in advance!!!
发表于 2011-1-25 18:56 | 只看该作者
要远距离,一步到位的话
只能接三代 变成72mhz  再用1.2g 2.4g图传
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:06 | 只看该作者
回复 沙发 BG5RJD 的帖子
那我的2.4G的控是不是直接在模拟器那个端口插上功放就可以了?还有1.2G的图传增程方便还是2.4G的方便?:em00:
发表于 2011-1-25 19:29 | 只看该作者
12Z  配1.2G收发。。。。没问题的
老妖8FG 都飞了4.3KM
发表于 2011-1-25 19:35 | 只看该作者
用台湾百特 1。2G 好用!!:em15: :em00:
发表于 2011-1-25 20:10 | 只看该作者
:em00:
发表于 2011-1-27 10:05 | 只看该作者
台湾的柏通不行 不知道是不是假货 我用1.3G图传 和 FUTUBA 10CG 2.4G 共用会有干扰
后来用5.8G 就没问题了
发表于 2011-1-27 10:24 | 只看该作者
曾亲眼见过2.4G控与1.2G图传搭配的天行者因为屏蔽了接收信号失控了,很平稳地飞走了......这样搭配会好些:
    图传       控
   1.2          72
   5.8         2.4
   2.4          X?
[ 本帖最后由 n87936 于 2011-1-27 10:28 编辑 ]
发表于 2011-1-27 10:46 | 只看该作者
能用12Z的。肯定要配上罗美的1.2G啥。。。。
发表于 2011-1-27 13:04 | 只看该作者
当然是罗美之类辣 花点小钱保安全
发表于 2011-1-27 13:30 | 只看该作者
楼主不仔细潜水,本板块不是有2.4G遥控器搭配1.2G图传飞过4KM的吗?玩玩足够了
发表于 2011-1-27 14:59 | 只看该作者
用433Mhz遥控系统不会干扰~
发表于 2011-1-27 17:39 | 只看该作者
回复 8楼 n87936 的帖子
:em26:
发表于 2011-3-4 08:31 | 只看该作者
关注
发表于 2011-3-4 08:32 | 只看该作者
楼主不如把12Z出给我,换72M+2.4G,这样保险一点
:em15:
发表于 2011-3-4 10:20 | 只看该作者
1.2图传+2.4遥控我飞过2KM都没事 不知道那些失控的是怎么回事
发表于 2011-3-4 10:50 | 只看该作者
我只想问1.2G图传到底犯法不犯法,头顶上有民航客机时能不能用1.2g。
发表于 2011-3-4 10:56 | 只看该作者
这么有钱,建议上数传电台长距离控飞机,建议不要上功放,2。4G接功放能不能用还不清楚,反正我的接了用不了。而且功放不稳定,增加了不可靠因素。用了数传电台控飞机,无论控是2。4G还是72M、36M,图传是1。2G 或2。4G都可搭配用。我的搭配是433M的数传电台+2。4GJR 控+1。2G图传,飞5KM没问题(理论上可飞7KM,但我只飞过5KM).假如不用数传电台,飞远的话,还是不要用2。4G的控,无论是你用2。4G或1。2G图传,都不太可靠(有些人也用2。4G搭配1。2G图传可用,但好象不是普遍现象)。最后,一定要用2。4G的控,要靠的是用5。8G的图传,但据我测试,感觉5。8G图传没有1。2G的稳定可靠,距离也不远,用原装天线就只有300米稳定接收。用平板有人得几公里,本论坛有报道过。但普遍认为5。8G国内的产品尚有待改进才稳定可靠。这是个人应用的观点,有什么不对大家指正。
[ 本帖最后由 antifan 于 2011-3-4 11:07 编辑 ]
发表于 2011-3-4 11:17 | 只看该作者
我们实践了很多次 我也试验了很多次 当你 2.4G接收机距离图传发射机距离小过1.5M时 ,肯定会受到影响, 控制距离会缩短  你可以做个试验 开图传发射 然后把遥控切到 2.4G 检查状态  对比下不开图传的控制距离 就知道了 !~
所以现在我们都改为433电台控制 安全飞行 电台用500MW的高速电台就可以了 具体可以参楼上发的贴子 本周计划更远的飞行
发表于 2011-3-5 09:37 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2011-1-25 18:56 发表
要远距离,一步到位的话
用遥控功放和2.4G图传是及其不负责任的行为…天空不只属于你
