查看: 1874|回复: 16
坑爹的天地飞遥控,请教下关于天地飞怪异炸机的问题。另求遥控推荐。
发表于 2012-7-31 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ 本帖最后由 大神 于 2012-7-31 22:21 编辑 ]
发表于 2012-7-31 21:39 | 只看该作者
:em16: ~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:59 | 只看该作者
自己顶。
发表于 2012-7-31 22:01 | 只看该作者
:em23: 一个电机停转,应该去找飞控的问题,如果你确定你的飞空坤宁宫无问题,去检查电调电机吧,一般失控,就是油门通道失控,也不会仅仅一个电机停转的,你仔细看看是不是每次都是同一个电机,你说你又几个四轴,都一样,因为都是你装的,所以有没有装好的地方正常。先检查下吧,再说一句,你都好几个四轴了,干嘛不换一个好一点的控呢
发表于 2012-7-31 22:07 | 只看该作者
先上报详参。:em21:
 楼主| 发表于 2012-7-31 22:20 | 只看该作者
回复 板凳 litao850001 的帖子
每套四轴配置都不一样,不是一套,所以初步判断天地飞遥控问题,
发表于 2012-7-31 22:38 | 只看该作者
遥控器不会控制电机,如果油门问题,四个电机也应一起停噻。
发表于 2012-7-31 22:39 | 只看该作者
有可能你的接口没接好哦  我也出现过这样的问题    我的是T7 我把电调和电机连接的地方用透明胶胶稳后就没出现过了     补充:我电机用香蕉头连接得
发表于 2012-8-1 00:33 | 只看该作者
天地飞真是躺着也中枪呀。
发表于 2012-8-1 09:27 | 只看该作者
看看
发表于 2012-8-1 09:42 | 只看该作者
与控无关!
发表于 2012-8-1 15:46 | 只看该作者
路过
发表于 2012-8-2 12:53 | 只看该作者
首先 lz最好多潜水 搞明白四轴的基本原来 再提出控失控导致一个电机停转这种理论分析
其次 你想让人推荐1000一下的控 还要好的?这个价钱估计天八 天九都买不到吧??
发表于 2012-8-2 13:05 | 只看该作者
遥控器能让被飞控控制的一个电机停转这还真的需要点技术
发表于 2012-8-2 13:13 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... 1&id=6786601523
我觉得这个控能解决楼主的问题。
发表于 2012-8-2 13:26 | 只看该作者
我用esky的控飞四轴,一套是kk一套是玉兔。没有出现过楼主的情况:em15:
发表于 2012-8-2 20:52 | 只看该作者
先进个富斯的TH9s,便宜,出的话也不会赔很多。
或者先找人借个控试试。/
