查看: 3561|回复: 10
[滑翔机] 请问滑翔机襟翼舵机如何安装
发表于 2011-9-20 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾2米滑翔机襟翼如何安装,特别是舵机的安装方法,可以用Y线连接吗,接收机接哪个通道?最好有图谢谢
发表于 2011-9-20 23:50 | 只看该作者
可以用副翼襟翼混控,分别插1和5通道,如果单独襟翼控制需要正反舵机!!!
 楼主| 发表于 2011-9-21 00:02 | 只看该作者
我的控是DX6I如何弄啊
 楼主| 发表于 2011-9-21 00:05 | 只看该作者
正反舵机是不是需要把舵机改成反向
发表于 2011-9-21 00:11 | 只看该作者
你的控我不懂,单独控制需要正反舵机,用Y线连接插5通道就可以!混控不需要Y线,分别插1和5通道!!!
发表于 2011-9-21 00:13 | 只看该作者
正反舵机需要购买的!我们平时用的都是正向舵机,所以想单独控制必须需要正反舵机(一正一反,)
发表于 2011-9-21 00:20 | 只看该作者
DX6I飞滑翔可能稍微有点弱,滑翔的混控是固定翼里面最复杂的,襟翼、襟副翼、蝴蝶刹……要是用简单模式就方便多了,不用上襟翼舵机,直接襟副翼混控
发表于 2011-9-21 09:51 | 只看该作者
象你穿鞋一样,一左一右即可,如果不做襟副翼混控,不能要Y线,要单独做两个通道的混控即可。
 楼主| 发表于 2011-9-21 19:06 | 只看该作者
谢谢各位大虾的帮助我试试
发表于 2011-9-26 22:43 | 只看该作者
学习
发表于 2012-11-13 00:22 | 只看该作者
同问,进来求解中。。。
