查看: 3322|回复: 21
首飞赛巴特30E、342
发表于 2012-8-12 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首飞10个起落中的一个,风大,还下小雨,勉强给首飞留个念想。
没有什么特别的动作,天气原因加之首飞,不敢玩的太心跳。
可能是配置还不错,目视80%油门 爬升每秒7米左右(起飞可以看出来),副翼到底1秒滚3--4圈。这飞机实际是40E的尺寸。
对赛巴特这个飞机感觉很满意。做工用料不用说,高速低速动作都感觉挺好的。重要的是轻,光机体比AJ 330 40E轻了足足130克。电机是相当的给力。吊机在40%油门可以完成,更何况油门EXP是--26.加电池总重1650克!期待日后各种动作的飞行感觉。不喜勿喷!
配置:
控:futaba T18MZ
接收机:futaba R2008
电机:蝎子 3020 KV890
电调:凤凰75A
舵机:futaba S3156 X4
桨:13X6榉木
电池:富力出口型 4S 35C 2600、双天4S 45C、飞了两块25C 4S的花牌竞技感觉动力不是很好
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNDM4MzQyMTY0.html
发表于 2012-8-12 20:43 | 只看该作者
这是架好飞机!:em26:
发表于 2012-8-12 20:50 | 只看该作者
发表于 2012-8-12 20:57 | 只看该作者
挺好
发表于 2012-8-12 20:58 | 只看该作者
漂亮的飞机
发表于 2012-8-12 21:06 | 只看该作者
帮楼主发高毒性素材
 楼主| 发表于 2012-8-12 21:08 | 只看该作者
谢谢楼上朋友帮忙发视频和照片
发表于 2012-8-12 21:09 | 只看该作者
好机,这么高的配置啊,怎么不上50E呢
 楼主| 发表于 2012-8-12 21:19 | 只看该作者
原帖由 188598518 于 2012-8-12 21:09 发表
好机,这么高的配置啊,怎么不上50E呢
我能接受的最大电动飞机就是40E,再大就不如油机划算了,现在还飞着30cc raven呢! 还有60、90级的甲醇,所以没必要50E了
发表于 2012-8-12 21:27 | 只看该作者
这是俺梦想的飞机啊!没有之一!:em15:
发表于 2012-8-12 21:39 | 只看该作者
原帖由 皇家摩卡 于 2012-8-12 21:19 发表
再赞一下飞场不错:em26: ,50E电没有油好吗,油的我嫌麻烦又脏,另外塞巴特都是大一号的机型,电机通用性受限制啊
 楼主| 发表于 2012-8-12 21:54 | 只看该作者
原帖由 188598518 于 2012-8-12 21:39 发表
飞场是当地一个物流园的停车场,政*开发烂尾了,问了当地老百姓这个场地闲置7年了!涡喷也可以飞!旁边还有个50米长的消防水池,可以飞水鞋!
50E的话加电机电调电池,还真不如弄个油的便宜,虽然电的略显灵活,但是飞的感觉完全不一样啊。汽油机很干净的,四冲程甲醇也可以,无非就是飞完了擦擦废油,可以带个小喷壶,里面放纯甲醇,飞完了喷电一擦很干净的!油的续航力,加油既飞,这些是电动没法比的。
另外赛巴特,大一号我是知道的。这个342标的是30E,我都是按照40E来装的。比那个AJ 330 40E还略大一点。价格也有了,哈哈!
[ 本帖最后由 皇家摩卡 于 2012-8-12 21:57 编辑 ]
发表于 2012-8-13 02:58 | 只看该作者
原帖由 皇家摩卡 于 2012-8-12 21:54 发表
50E的话加电机电调电池,还真不如弄个油的便宜,虽然电的略显灵活,但 ...
看了你的帖子很有收获,以前看过一些贴说油机脏并且保养麻烦,还会出现空中停车现象,所以对油机就一直望而却步,并且电的也很棒,如果油机抛开声音的震撼再和电机对比呢?
赛巴特就是这大一号的问题所以我没入手,电机通用性小,还看过一帖子说赛巴特50E疾风那款偏软需加强,所以就入的标准的30E50E,看了你的贴后入赛巴特的念头却又开始萌芽,再多看看吧,另外请问下你在哪里买的
发表于 2012-8-13 06:43 | 只看该作者
漂亮机机、高超技术。只可惜天不作美、手机拍摄差点。
 楼主| 发表于 2012-8-13 08:14 | 只看该作者
原帖由 lion1166 于 2012-8-13 06:43 发表
昏,你可真敬业,不会大清早的又去飞了吧,下雨哦!
 楼主| 发表于 2012-8-13 08:54 | 只看该作者
原帖由 188598518 于 2012-8-13 02:58 发表
赛巴特就是这大一号的问题所以我没入手 ...
烧油的脏无非就是废气废油,其实甲醇机排气口调节好位置,加软管引导方向都是可行的,可以尽量避免一部分废油粘附在机体上,带着纯甲醇,对着废油一喷用毛巾或者纸巾一擦,跟新的一样,毕竟甲醇溶解油脂。发动机脏也是避免不了的,用甲醇同样的方法可以弄的很干净。毕竟哪种动力都不可能是完美的。只有看你自己取舍了。只是油机的反应不如电的来的那么快。空中停车是可以尽量避免的,跟发动机的调试有相当大的联系,身边有个老手带你飞最好。停车也不用怕,脑子里一瞬间规划出最好的落地航线,熄火降落并不是那么可怕。当然,飞油机最好不要在人多,障碍物多的地方,那是自寻死路。抛开油机的声音,相比电动也是有优势的,比如留空时间,比如加油既飞。。。我30cc的raven320毫升油留空时间在25--30分钟,如果50E在天上30分钟,你需要付出7块6S!油机我一般都是留空十分钟,飞多了累,头晕!当然,电的好处也是显而易见的:灵活,干净。个人认为50E以上真不如油机便宜了。汽油机的后期使用成本只相当于甲醇机的一半。
赛巴特的问题:比如我这标的30E,你就按照大一号去装就是了,这个不是鸡肋。我曾经也看到有说法是赛巴特的飞机很贼不好飞。“贼”我想大部分就是灵活吧而不是不好控制。飞机的性能也跟装配和配件的选择有很大的联系。我个人的观点,我就喜欢做工好用料好的飞机。至于你说的飞机软的问题,你可以考虑我的办法。木鸡我拿到手都是用白乳胶把能够得到的接缝都涂一遍,白乳胶是柔性胶,如果你认为强度不够的地方可以加肋,这个也是看个人,毕竟没有哪一款飞机可以做到完美。
至于飞机购于哪一家,这里不便透漏,楼上加我QQ吧 257109.
[ 本帖最后由 皇家摩卡 于 2012-8-13 08:56 编辑 ]
发表于 2012-8-13 08:57 | 只看该作者
:em26: 真的不错  电是趋势  油的实在是麻烦!
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:16 | 只看该作者
原帖由 mqm030610 于 2012-8-13 08:57 发表
如果有轻量化平民价长航时的燃料电池,电动飞机将得到洪水般的推崇。
最脏的是油直:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-8-13 13:39 | 只看该作者
天天飞的我还是推荐油机,反正你天天加油了,不需要特别去保养发动机。
一周或者更长时间飞一次,还是电动划算。
 楼主| 发表于 2012-8-13 20:23 | 只看该作者
我是周一到周五没时间,周末狠飞
