查看: 1923|回复: 7
一台电脑能接二台雕刻机吗?(不是同时使用)
发表于 2012-8-12 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做一台新的雕刻机,原有的雕刻机还要用,但只有一台电脑,可以在电脑上再安装一套程序来驱动吗?(不是同时使用)
[ 本帖最后由 li123456 于 2012-8-12 19:36 编辑 ]
发表于 2012-8-12 20:26 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-8-12 20:27 | 只看该作者
PCI的接口应该是可以的
有网上卖那种叫视频转换器,就是两台主机共同一上显示器用的,按一个开关,就可以切换了.只要20多块钱,里面实际上就是一个多通道的选择器,显示器15芯,加上鼠标和键盘的,一共可以切换23芯的线用,
发表于 2012-8-12 20:54 | 只看该作者
原帖由 DIY精灵 于 2012-8-12 20:27 发表
?? 1台電腦的定義,應該是1台主機吧!~
发表于 2012-8-12 20:59 | 只看该作者
可以的 但是数据应该对好 比如丝杠等型号是否一样 否则数据就要调整
发表于 2012-8-14 09:01 | 只看该作者
这个可以的,如果你使用mach3,那么可以讲C:/MACH 拷贝一份到D:/    去。
那么就可以设置2个不同的mach系统参数了。
发表于 2012-8-16 00:39 | 只看该作者
MACH3支持多套不同的设置,在machload启动中“创建”即可。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ying10000 + 2 如果是真的,先谢谢了
