查看: 1785|回复: 3
小暴龙副翼控制舵机的安装陷阱!!!(有图)
发表于 2005-4-5 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天加电调试小暴龙时发现油门推倒最大时,副翼动作异常,往右边偏并且不断颤动,更换电池,通道均无效,后来发现副翼控制舵机线在油门最大位置时碰到电机的驱动铜齿,铜齿转动时将副翼控制舵机的控制线的绝缘皮弄破,造成信号线和电源线短路,重新连接控制线并将线尾部分的护套切去一小部分,将舵机线重新用胶纸固定在舵机底部,尽量将舵机线拉直避开驱动齿轮,安装好重新试机一切正常。使用GWS NARO/STD 9g舵机的同志一定要注意该问题啊!由于该部件装在内部不容易从外面观察到,很容易成为陷阱,新手要仔细检查才行,到时摔了别找我。:em15:
[ Last edited by iceman on 2005-4-7 at 11:20 ]
发表于 2005-4-6 00:44 | 只看该作者
和我的处理办法一样,只是我把胶护套全不要了。
发表于 2005-4-6 08:23 | 只看该作者
这个北京青年此前好像也说过。
发表于 2005-4-6 15:20 | 只看该作者
这条建议写到楼主的“新手安装指南里面”
还有不用追求副翼舵机或其它舵机的舵盘一定要水平,调整舵杆长度配合所装配的舵面就可以了,以不干涉不影响其它舵面为准。
