查看: 1653|回复: 19
█急求助!!负螺距,斜盘和限位严重干涉,如何调?█
发表于 2012-8-24 02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照教程,控中立点,舵臂,斜盘、混控臂,桨夹,四线平行,0螺距。
调负10螺距的时候,才发现严重干涉。是我调错了吗、?急求指点。
发表于 2012-8-24 06:40 | 只看该作者
貌似调错,舵机三个连杆放长点,亚拓建议舵机连杆头长度是31,5mm(球头a中心到球b中心):em00:
发表于 2012-8-24 07:17 | 只看该作者
加长舵机拉杆,话说楼主450还没上天啊:em17:
发表于 2012-8-24 08:07 | 只看该作者
连杠按照说明书的长度一般不会有问题的呀?螺距的连杠太长?
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:21 | 只看该作者
原帖由 Mr.Teddy 于 2012-8-24 06:40 发表
我很纳闷,舵臂水平不动,加长连杆,混控臂就不平行了。
发表于 2012-8-24 08:23 | 只看该作者
加长舵机拉杆
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:33 | 只看该作者
原帖由 a464300356 于 2012-8-24 08:23 发表
加长舵机拉杆
麻烦解释一下,我现在混控臂平行的,中立点,0螺距,加长以后如何调??
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:26 | 只看该作者
求解~
加长了拉杆,控油门中点,混控臂没有办法再调平了。
发表于 2012-8-24 14:27 | 只看该作者
检查看看主轴上下方向装对没有。感觉是主轴上面那节不够长似的。
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:34 | 只看该作者
再顶,求答 案。
发表于 2012-8-25 08:27 | 只看该作者
貌似主轴颠倒了,长孔距离的在上,短的在下。检查一下
另外可以把SF臂换个方向试试。
发表于 2012-8-25 08:45 | 只看该作者
不会这么大干涉吧?楼主确定是-10度?
正螺距多少度?
如果正螺距过大,要先调长斜盘三个舵机的连杆长度~
详细可见老羊的贴子!
发表于 2012-8-25 09:11 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-25 10:03 | 只看该作者
原帖由 aqiangel 于 2012-8-24 14:27 发表
主轴是安装是正确的。
主轴两段孔是下短上长。固定齿盘后,齿盘下端主轴没有突出。
 楼主| 发表于 2012-8-25 10:13 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2012-8-25 08:45 发表
不会这么大干涉吧?楼主确定是-10度?
正螺距多少度?
详细可见老羊的贴子!
负螺距为9—10度,正螺距也为10度。
问题就是,我调了三个连杆长度以后,油门中点混控臂就不平行了。
发表于 2012-8-25 11:53 | 只看该作者
那就是主轴短了,用标准的PRO主轴吧
 楼主| 发表于 2012-8-25 13:19 | 只看该作者
原帖由 peterliheng 于 2012-8-25 11:53 发表
那就是主轴短了,用标准的PRO主轴吧
主轴长度,和我飞跃买的pro主轴一样长的。
这就奇怪了
发表于 2012-8-26 04:21 | 只看该作者
主轴短了。要比孔距,不是总长。楼主调到0螺距混控臂水平是对的。建议去买一支非耐或者亚拓原厂的pro主轴来试试,那是凸台的,不用限位。
发表于 2012-8-26 06:29 | 只看该作者
楼上几位的分析基本涵盖了所有的原因,我再也想不出问题所在了。
发表于 2012-9-7 11:16 | 只看该作者
楼主问题解决了吗???分享下
