查看: 2263|回复: 12
新手装亚托600N,请各位高手帮助
发表于 2012-8-25 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚到的600N,独自装机,不知道从什么地方开始下手。正在琢磨中,有问题的话,到时候请各位帮忙。
现在不知道装机的顺序,请大家指点。
第一步是不是先组装旋翼呀开始呀,然后像离合器之类的在什么时候开始介入安装,等等........。
[ 本帖最后由 zhuli0928 于 2012-8-25 18:55 编辑 ]
发表于 2012-8-26 01:18 | 只看该作者
按说明书装啊!没装过亚拓的。但我装机一般先从喜欢的地方和精致地方开始,比如先装旋翼头组和尾波箱组,再装机身把机子立起来,大飞机不像小飞机那样需要边装边布线,一般都能把空机装完以后再装入电子设备。
发表于 2012-8-26 01:29 | 只看该作者
注意,打螺丝胶一定不能偷懒!该打螺丝胶的地方说明书上都会有提示,总之金属件必须打螺丝胶就对了。但也不能打太多免得以后难拆。建议找几个装机贴参考参考。
 楼主| 发表于 2012-8-26 01:30 | 只看该作者
主旋翼装好了,可是看着机身的图纸直冒汗,不知道要反几次工.....。
发表于 2012-8-26 08:18 | 只看该作者
慢慢装吧
发表于 2012-8-26 09:14 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-8-26 11:11 | 只看该作者
一句两句还真说不清楚。机身内部件先装在一侧的侧板上,最后把另一侧板装上。如果不熟悉,就先不要上胶,以免返工时拆着麻烦,等都装好了,确认没有落下部件,重新检查,该上胶的螺丝上胶。
发表于 2012-8-26 11:59 | 只看该作者
新手600N?:em16: 杀人凶器
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:44 | 只看该作者
旋翼装好了,尾翼也装好了,稍后上图请大家看看有没有错误。机体就折腾了半天,先是把底板的方向上反了,到了装发动机架的时候发现底部的螺丝孔搓了大半个孔位才发现。装油箱的时候把密封圈捅到油箱里面了,大汉着折腾半天给弄出来,.............。继续摸索中。
发表于 2012-8-28 00:14 | 只看该作者
没图你说个J8:em15:
发表于 2012-8-28 00:21 | 只看该作者
没图你说个J8
发表于 2012-8-28 00:55 | 只看该作者
楼主可以参考以下网址:
http://bbs.mx3g.com/thread-80153-1-6.html
发表于 2012-8-28 22:21 | 只看该作者
动手时最重要的
