查看: 1717|回复: 17
请教:S800,从案子上掉落,3电机发热 (已解决)
发表于 2013-7-3 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S800,从1米高案子上掉落,1、3、5电机发热,2、4、6正常温度,求解
发表于 2013-7-3 17:47 | 只看该作者
桨不平衡
发表于 2013-7-3 18:59 | 只看该作者
对,看看浆,看看抖动。
发表于 2013-7-3 19:16 | 只看该作者
请问有没有拆过 力臂的电机座?
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:17 | 只看该作者
谢谢JK3、 远风的回复
目视平衡感觉还可以。奇怪的是正好1、3、5电机发烫,难道是线路问题?
发表于 2013-7-3 19:29 | 只看该作者
亲pmqq号详聊
发表于 2013-7-3 20:48 | 只看该作者
看不懂你说的什么
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:41 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-7-3 19:16
请问有没有拆过 力臂的电机座?
谢谢技术。没拆过,之前一直正常使用中。不解的是1、3、5发烫
发表于 2013-7-4 09:05 | 只看该作者
温差是否很大?不大的话是不影响的, 飞机是靠135,246 的转速不同来转向的,也与飞机的自我修正有关。
发表于 2013-7-4 10:23 | 只看该作者
围观下!
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:34 | 只看该作者
温差很大,掉落后,损失了一支桨,估计是我用了一支替代桨的原因。因目前手头没有原厂桨。
谢谢技术支持!我买支原厂桨试试(我这当地没有原厂桨,为了试机当时就买了一支替代桨测试的)
发表于 2013-7-4 13:01 | 只看该作者
楼主问题解决了没?
发表于 2013-7-4 14:06 | 只看该作者
路过拿分
发表于 2013-7-4 21:26 | 只看该作者
也在关注最后解决的结果。
发表于 2013-7-4 21:33 | 只看该作者
过来看看
发表于 2013-7-4 22:38 | 只看该作者
你是怎么掉的? 放在案子上起飞?不稳直接摔下来??
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:30 | 只看该作者
不是起飞,也不是降落。
是降落后放置电池的时候,一个孩子过去看,可能没拿动,歪了,幸亏孩子没伤着。
机器有损失很正常,玩航模没有不损失的,关键是找到原因。
原厂桨还没到,问了下买替代桨的店主,店主很热情,他说调换下机臂试试,结果:正常了
发表于 2013-7-6 15:45 | 只看该作者
机臂扭了~~~~~~~
