查看: 1151|回复: 14
求助下,铝板。留胶怎么处理
发表于 2012-8-31 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切割铝板的时候有双面胶 固定的 上面 有残留的胶 有什么好办法处理吗。或者有有药水。
发表于 2012-8-31 23:00 | 只看该作者
酒精是最方便的
发表于 2012-8-31 23:03 | 只看该作者
用丙酮,一擦即掉。
发表于 2012-8-31 23:13 | 只看该作者
用热水擦布很容易处理掉
发表于 2012-8-31 23:28 | 只看该作者
WD-40有奇效!!!
发表于 2012-9-1 00:00 | 只看该作者
一般这样的胶水都用油性清洁剂对付就可以了,汽油什么的都可以
发表于 2012-9-1 00:04 | 只看该作者
酒精比较好,WD40有点浪费,汽油味道大,煤油有点贵
其实可以用国产WO40,便宜 有大碗:em15:
发表于 2012-9-1 10:25 | 只看该作者
用酒精也不好清除,擦几遍过后酒精干了还是黏黏的,很讨厌
发表于 2012-9-1 10:37 | 只看该作者
用风油精,很好擦的,并且挥发快,无味!
发表于 2012-9-1 15:58 | 只看该作者
风油精
发表于 2012-9-1 16:01 ——“来自手机” | 只看该作者
WD40绝对好使
发表于 2012-9-1 16:19 | 只看该作者
上面说的都不对,应该用垫片清除剂,型号是790,随便卖点东西         有无动力主轴,拆了一个没有拆开,端盖是不锈钢,螺丝也是不锈钢,积分不够发不了贴子只有搭车卖每个300元电话 18655128331
发表于 2012-9-1 16:41 | 只看该作者
天那水 一定可以
发表于 2012-9-1 16:42 | 只看该作者
塑料都可以融化  那点胶算什么
发表于 2012-9-1 17:01 | 只看该作者
小火焰喷枪的对付
