查看: 2154|回复: 21
120D02起飞后不锁尾该如何让调节
发表于 2012-9-5 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老版本的120D02,好长时间没摆弄了,最近重新装机,现在起飞的时候感度调到50,飞机的尾巴还是要慢慢画圈,所有的旋钮都调过了,好像不管用,而且飞起来的时候,很飘,不像刚开始JJ到手的时候,悬停非常稳,请问这个又要调节那里啊。
另外最近在装一个山寨版的M120D01,顺便收新版的3轴一个哈,请带价站内PM,谢谢
发表于 2012-9-5 22:06 | 只看该作者
沙发! 帮顶!
发表于 2012-9-5 22:07 | 只看该作者
用什么控啊?长期关注....
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:14 | 只看该作者
2801PRO啊
发表于 2012-9-5 22:20 | 只看该作者
感度设置到70试试,检查尾传动系统有没有缺失
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:29 | 只看该作者
尾巴我做了限滑,但是弹簧阻力很大的,感度70试了也是尾巴会往右慢慢飘,我调尾巴是这样调的,控开到一半模式(这时接收上红色指示灯灭了),尾舵臂和舵机成90度,尾旋翼叶片成一条直线。以上如果不对请明示,谢谢
发表于 2012-9-5 22:33 | 只看该作者
把尾舵机往后安装几毫米
发表于 2012-9-5 22:34 | 只看该作者
50%不锁尾
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:35 | 只看该作者
LS的意思就是让尾巴不要成直线哦,本身我看尾巴虚位还是很大的,没办法的塑料尾巴,另外不知道有没有人用250的尾桨做120的来用,这样是不是锁尾会好些
发表于 2012-9-5 22:38 | 只看该作者
250的尾桨长而且厚需要DIY以下。改完用没问题我在用
发表于 2012-9-5 22:46 | 只看该作者
发表于 2012-9-5 22:52 | 只看该作者
往哪边飘的?
发表于 2012-9-5 23:05 | 只看该作者
是不是震动啊,或者尾巴齿轮内孔扫了,检查下啊。
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:17 | 只看该作者
全机顺滑哦,震动在大奖低速的时候有(站在尾巴后面看尾支撑),高速的时候就没有了啊。
发表于 2012-9-5 23:30 | 只看该作者
感度50就是不锁尾啊!!怎么也要60以上吧
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:35 | 只看该作者
明天感度加上去,再坚持齿轮,或者移动尾舵机来看看看再说吧,接收上那些感度,都不需要调整吗。
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:37 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2012-9-5 22:52
往哪边飘的?
往右边飘,慢慢的转
o0顺其自然0o 发表于 2012-9-5 22:46
没问题就好啦,我就怕尾中联受不了那么大的力哈。
发表于 2012-9-6 20:28 | 只看该作者
可能是馬達轉速問題?
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:00 | 只看该作者
我50%的螺距设的60%的油门,今天没时间弄,明天一定试下
