查看: 3758|回复: 16
全木结构电动3D,制作-试飞 全程直播
发表于 2011-7-15 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展90厘米。桐木制作。翼型双凸对称。2217电机,KV1000。9050桨。
[ 本帖最后由 旗舰 于 2011-7-15 09:22 编辑 ]
照片 240.jpg (25.62 KB, 下载次数: 16)
照片 244.jpg (31.56 KB, 下载次数: 12)
照片 244.jpg (31.56 KB, 下载次数: 14)
照片 248.jpg (33.38 KB, 下载次数: 11)
照片 250.jpg (38.57 KB, 下载次数: 9)
照片 196.jpg (26.85 KB, 下载次数: 10)
照片 197.jpg (35.97 KB, 下载次数: 10)
照片 201.jpg (29.95 KB, 下载次数: 9)
照片 202.jpg (30.73 KB, 下载次数: 9)
照片 208.jpg (29.86 KB, 下载次数: 9)
照片 210.jpg (26.5 KB, 下载次数: 11)
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:27 | 只看该作者
继续直播:em15:
  垂尾空心前缘 用木条拼接,以减重。然后刮削打磨成型。
安装机翼的 大窟窿用 硬木刨削,打磨成的木条 拼接成 机翼横剖面的形
[ 本帖最后由 旗舰 于 2011-7-15 09:36 编辑 ]
照片 255.jpg (29.82 KB, 下载次数: 10)
照片 252.jpg (23.71 KB, 下载次数: 10)
照片 254.jpg (26.92 KB, 下载次数: 13)
照片 257.jpg (24.72 KB, 下载次数: 11)
照片 253.jpg (35.02 KB, 下载次数: 12)
照片 259.jpg (21.11 KB, 下载次数: 11)
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:39 | 只看该作者
继续上图
照片 268.jpg (29.45 KB, 下载次数: 11)
照片 264.jpg (23.73 KB, 下载次数: 11)
终于要完工了
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:41 | 只看该作者
完工了,试飞仪式:em15:
          这架飞机的原型机是 两年前造的 泡沫板身3D机。为改善气动性能,也为加强机翼抗弯强度,采用了比较厚的双凸对称翼型。 机身用泡沫板制成,机翼是传统桐木结构。经过几次比较大的改进最终定型。最大的改动是机翼安装角从0.5度 调整到0度,横滚掉高度的弊端得以克服。  经试飞,性能还是很不错的。
[ 本帖最后由 旗舰 于 2011-7-15 09:52 编辑 ]
抢沙发,中山哥…你来晚了…
发表于 2011-7-15 09:48 | 只看该作者
参数?
 楼主| 发表于 2011-7-15 10:01 | 只看该作者
关键是翼型和重心。其他方面对于有制作经验的朋友而言,没多大难度。重心在机翼最高点靠后2厘米处。 重心太靠前,速度太快,极灵活,不易控制。 翼型是很厚的那种双凸对称翼型。可以大迎角飞行不时速。另外,机翼厚度增加,翼梁惯性矩增大,抗弯强度大增。
          翼展90厘米,机长 90厘米左右。机身为桐木桁架结构。其中前半部分用1毫米桐木蒙板加固。 动力用2217 ,KV1000。电机宁可大点,也不能小。 用小电机,飞行时始终要大油门,电机过热,容易退磁。 用大电机,中小油门即可飞行,电机负荷小,不发热。
[ 本帖最后由 旗舰 于 2011-7-15 10:30 编辑 ]
发表于 2011-7-15 10:04 | 只看该作者
回复 地板 旗舰 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-15 10:10 | 只看该作者
回复 9楼 97254159 的帖子
你是?  天水?
发表于 2011-7-16 11:45 | 只看该作者
路过,看看
发表于 2011-7-23 23:42 | 只看该作者
:em26: 羡慕
发表于 2011-7-25 03:09 | 只看该作者
手工不错支持。:em26:
发表于 2011-7-25 09:08 | 只看该作者
高人啊 膜拜中
发表于 2011-7-26 15:53 | 只看该作者
相当的有一套了 :em26: :em26: :em26:
发表于 2012-9-11 15:52 | 只看该作者
发表于 2012-9-13 12:06 | 只看该作者
ding
