查看: 1053|回复: 19
会FUTABA 14SG玩nazaV1 的进
发表于 2013-7-22 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机插上naza  进入调参软件,naza接受类型选择。。有普通  D-BUS 还有个FP什么模式。接收机按普通模式 就正常 但是按照D-BUS模式就不行。   这样接的。。接收机是D-BUS的。还有很多问题。。会的有个PM  请教谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:17 | 只看该作者
谁会啊。。救救我啊
发表于 2013-7-22 19:26 | 只看该作者
LZ盗用我的图,,也不说明出处
你可以参看我的WK使用教学,看到那几个关键字母,进入选项,设置就行了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=786626
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:37 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-7-22 19:26
LZ盗用我的图,,也不说明出处
你可以参看我的WK使用教学,看到那几个关键字母,进入选项 ...
呵呵  泡泡不好意哈。。刚大疆说了 我这是S-BUS2 暂时不支持 。。只能普通
发表于 2013-7-22 19:55 | 只看该作者
晕 那不是浪费钱了?
还有 FUTANA,接收机除了8通就是14通,
有时8通太少,14通太多,想要个10通接着收机,都没处买,
发表于 2013-7-22 20:04 | 只看该作者
貌似我是naza v2  s  bus  也不行   接收机  R7008SB
发表于 2013-7-22 20:33 | 只看该作者
我用的 是7008接收机
貌似大疆暂时没支持SB2的系统.
发表于 2013-7-22 20:41 | 只看该作者
谁说的,可以用sbus,搜我的帖子
发表于 2013-7-22 20:44 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2013-7-22 21:29 | 只看该作者
我也在头疼呢,我还没有会调呢
发表于 2013-7-22 21:34 | 只看该作者
原厂接收的话,7008SB和naza貌似SBUS有兼容问题,用不起,我的就这样。
原厂接收可以调模式,SBUS模式和普通模式,副厂的是否也要调不知道了,没用过。
觉得最好还是不用SBUS吧,总觉得悬掉掉的一根线。
发表于 2013-7-22 22:16 | 只看该作者
那就用普通模式喽。多接点线吧。
发表于 2013-7-22 23:31 | 只看该作者
你这个接收机我用过半天。NAZA V2 DBUS正常使用。
发表于 2013-7-23 11:15 | 只看该作者
接收差了点
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:34 | 只看该作者
反正我知道悟空支持7008
V1支持吗
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:35 | 只看该作者
原厂接收可以调模式,SBUS模式和普 ...
呵呵。。有这样的想法
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:36 | 只看该作者
w450101859 发表于 2013-7-22 20:33
我用的 是7008接收机
你什么鸡鸡
发表于 2013-7-23 17:57 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-7-23 13:36
你什么鸡鸡
那咋 v2+XA650pro
