查看: 1207|回复: 16
谁有办法读这个文件,读出来就可以把devo的多模式汉化了
发表于 2012-9-20 07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
lang_ru.txt
6.01 KB, 下载次数: 44
发表于 2012-9-20 08:34 | 只看该作者
发表于 2012-9-20 09:14 | 只看该作者
晕倒。。。。
发表于 2012-9-20 12:52 ——“来自手机” | 只看该作者
俄文?手机能打开……
发表于 2012-9-20 13:15 | 只看该作者
发表于 2012-9-20 13:55 | 只看该作者
Russian
:%s is %d%%, safe value = %d%%\n
%s = %d%%, безопасное значение = %d%%\n
:1-to-1
1-к-1
:11 Point
11 точек
:13 Point
13 точек
:3 Point
3 точки
:4 Bars
4 полосы
:4 Inside
4 внутри
:4 Outside
4 снаружи
:4Ch w/ Dual-Rates
4-канала с дв.расходами
:5 Point
5 точек
:6 Trims
6 тримм.
:6Ch Airplane
6-канальный самолет
:6Ch Helicopter
6-канальный вертолет
:7 Point
7 точек
:8 Bars
8 полос
:9 Point
9 точек
:< 0
< 0
:> 0
> 0
:ABSVAL
Абсолют.
:AIL
Элер
:AIL DR
Элер ДР
:AIL Inv:
Элер Инв:
:AUX4
AUX4
:AUX5
AUX5
:Airplane
Самолет
:Backlight:
Подсветка:
:Bar %d:
Полоса%d
:Bars:
Полоса:
:Battery Alarm:
Сигнал батареи:
:Bind
Привязка
:Binding
Привязка
:Binding is in progress...\nMake sure model is on!\n\nPressing OK will NOT cancel binding procedure\nbut will allow full control of Tx.
Производится привязка...\nУбедитесь, что модель включена!\n\nНажатие OK не отменит процедуру привязки,\nно позволит управлять передатчиком.
:Box %d:
Бокс %d:
:Buttons
Кнопки
:COL
Колл
:COL Inv:
Колл Инв:
:CYC
Цикл
:Calibrate
Калибровка
:Cancel
Отмена
:Center all sticks and touch the screen
Отцентруйте все стики и прикоснитесь к экрану
:Ch
Канал
:Change
Изменить
:Channels
Каналы
:Complex
Комплекс
:Configure
Настройки передатчика
:Copy To...
Копир. в...
:Curve:
Кривая:
:Cyclic1
Цикл1
:Cyclic2
Цикл2
:Cyclic3
Цикл3
:DR
ДР
:Default
Умолчание
:Deviation FW\nversion:
Прошивка Deviation\nверсия:
:Down
Вниз
:ELE
РВыс
:ELE DR
РВыс ДР
:ELE Inv:
РВыс Инв:
:EXPO
Экспо.
:Enter
Ввод
:Exit
Выход
:Expo&DR
Экспо&ДР
:FMODE0
ПРежим0
:FMODE1
ПРежим1
:FMODE2
ПРежим2
:Failsafe:
Отказоустойчивость:
:File:
Файл:
:Filesystem could not be mounted. Create the FS via USB, then press 'ENT' to exit.
Фаловая система не монтируется. Создайте файловую систему через USB, затем нажмите 'ENT' для выхода.
:Fixed
Фиксир.
:Fixed ID:
Фиксированный ID:
:GEAR
Шасси
:Helicopter
Вертолет
:High-Rate
Высокий расход
:Icon
Значок
:Input:
Ввод:
:Inputs
Вводы
:Inverted
Инвертированный
:LEFT_H
ЛЕВЫЙ_Г
:LEFT_V
ЛЕВЫЙ_В
:Language:
Язык:
:Left
Левый
:Linked
Связанный
:Load
Загрузить
:Load...
Загрузка...
:Low-Rate
Низкий расход
:MIX0
МИКШ0
:MIX1
МИКШ1
:MIX2
МИКШ2
:Main Page Config
Главная страница настройки
:Max:
Макс.:
:Mid-Rate
Средний расход
:Min/Max
Мин/Макс
:Min:
Мин.:
:Mixer
Микшер
:Mixers:
Микшер:
:Mode %d
Режим %d
:Model
Модель
:Model Name:
Имя модели:
:Model Type:
Тип модели:
:Move each stick to full max\nand min values then back to center.\nTouch the screen when finished
Переместите каждый стик до макс.\nи мин. значения, затем верните в центр.\nНажмите на экран после завершения.
:Mux:
Мульт:
:Neg
:No Bars
Без полос
:No Trim
Без триммера
:No Trims
Без тримм.
:None
Нет
:Normal
Норма
:Number of Channels:
Количество каналов:
:OK
OK
:Off
Выкл.
:Offset:
Смещ.:
:On
Вкл.
:Page:
Стр.:
:Point:
Точка:
:Pos
:Pos/Neg:
:Press 'Ent' to turn USB Filesystem:
\nНажмите 'Ent' для перевода файловой\nсистемы USB в состояние:
:Protocol:
Протокол:
:RIGHT_H
ПРАВЫЙ_Г
:RIGHT_V
ПРАВЫЙ_В
:RUD
РНапр
:RUD DR
РНапр ДР
:Re-Init
Привязка
:Reset
Сброс
:Reverse:
Реверс:
:Reversed
Реверс
:Right
Вправо
:Safe Val:
Безопасное значение:
:Safety
Безопасность
:Safety:
Безопасность:
:Save
Сохранить
:Scale:
Масшт.:
:Scanner
Сканер
:Simple
Простой
:Simple 4 Channel
Простой 4-канала
:Src
Источник
:Src:
Источник:
:Start:
Старт:
:Stick Mode:
Режим стиков:
:Sticks:
Стики:
:Subtrim:
Субтриммер:
:SwashType:
Тип авт.перекоса:
:Switch1
Перекл.1
:Switch2
Перекл.2
:Switch:
Перекл.:
:Symmetric
Симметр.
:THR
Газ
:TRIMLH+
ТримЛГ+
:TRIMLH-
ТримЛГ-
:TRIMLV+
ТримЛВ+
:TRIMLV-
ТримЛВ-
:TRIMRH+
ТримПГ+
:TRIMRH-
ТримПГ-
:TRIMRV+
ТримПВ+
:TRIMRV-
ТримПВ-
:TRIM_L+
Трим_Л+
:TRIM_L-
Трим_Л-
:TRIM_R+
Трим_П+
:TRIM_R-
Трим_П-
:Template..
Шаблон...
:Test
Тест
:Timer
Таймер
:Timer1
Таймер1
:Timer2
Таймер2
:Toggle%d
Перекл%d
:Touch Calibrate
Нажать калибровку
:Touch Screen:
Сенс. экран:
:Touch Test
Нажать тест
:Touch target %d
Нажать цель %d
:Touch to Lock
Нажать для блокировки
:Touch to Unlock
Нажать для разблокировки
:Trim
Триммер
:Trim +:
Трим +:
:Trim -:
Трим -:
:Trim Step:
Шаг триммера:
:Trims:
Триммер:
:Turn Off
Выключить
:Turn On
Включить
:Tx Power:
Мощность:
:USB
USB
:USB Storage mode, press 'ENT' to exit.
Режим USB, нажмите 'ENT' для выхода.
:Unknown
Неизвестный
:Up
Вверх
:Value:
Значение:
:Virt
Вирт.
:Zero/Max
Ноль/Макс
:\n\nBinding will end in %d seconds...
\n\nПривязка завершится через %d секунд...
:add
добавить
:countdown
обр.отсчет
:mult
умножить
:replace
заменить
:stopwatch
секундомер
发表于 2012-9-20 13:56 | 只看该作者
这么长   是代码吗?
发表于 2012-9-20 14:52 | 只看该作者
发表于 2012-9-20 15:32 | 只看该作者
俄文加英文...看着就像代码
发表于 2012-9-20 15:40 | 只看该作者
学德语的表示无能为力……
发表于 2012-9-20 15:49 | 只看该作者
用网上的翻译嘛,然后配合自己的经验。
发表于 2012-9-20 15:57 | 只看该作者
学西班牙语的表示鸭梨很大,无从入手
发表于 2012-9-20 16:01 | 只看该作者
我正在翻譯,不過就算做好了,也不一定可以,還要配合字形檔,英文的跟中文的很不一樣。等一下吧
发表于 2012-9-20 16:06 | 只看该作者
英門就英門啦...
大家的futaba .jr 難到是中文嗎.....
又不是一樣用了多年..
发表于 2012-9-22 15:43 | 只看该作者
做好了漢化的翻譯,等他試一下,看看還要不要幫忙字體.....
头像被屏蔽
发表于 2012-9-29 09:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-29 09:21 | 只看该作者
法英路过
