高人比较多,探讨一个带水换阀门的问题
/ 3 页
高人比较多,探讨一个带水换阀门的问题
MAXCAT01
MAXCAT01
发表于 2012-7-20 09:13
倒序浏览
家里的阀门坏了不能关闭,是DN20的,现在的问题是总阀门在户外,以来找不到,2来找到也估计羞死了,现在想到的办法是
1、等停水,貌似老也不停水
2、带水换, 把阀门打开,装好以后再关闭,感觉也挺难
还有啥好办法
参与人数
威望
+1
收起
理由
ansonchina
+ 1
楼主用鸡鸡把空阀门口堵上,慢慢换!
好几年没来论坛了,同学们还在论坛里吗?
2017-11-11
好久不来,此次来讨论个德昌电机配合ER11头的问题
2013-12-10
大侠们,好久不来 ,讨教一个问题,关于轴承
2013-09-10
有偿找一个包装盒设计
2013-05-07
问问车床高度
2013-04-24
拆一个现代伊兰特的刹车总泵
2013-04-09
想淘宝一个电锯轴,自己做个电锯,行吗
2013-04-08
火 箭里面的液态氧,用什么钢蘋装
2013-02-26
各种各样的烦躁
2013-02-26
关于摩托T5720对讲机的设置,谁知道
2013-02-25
手低眼高
手低眼高
发表于 2012-7-20 09:19
**太多!批评。
【论坛帮助】
zmho
zmho
发表于 2012-7-20 09:23
回复 楼主 MAXCAT01 的帖子
龙头处兜厚实大毛巾,减弱水管口打开后水流的冲击
zmho
zmho
发表于 2012-7-20 09:24
龙头处兜厚实大毛巾,减弱水管口打开后水流的冲击,再快速换上龙头。这是我看人这样做的,当然总有这么多水流出
ydnline
ydnline
发表于 2012-7-20 09:27
所有閥門都要打開(連手上要換的那個全新的)
這樣會簡單一點
实用小机
实用小机
发表于 2012-7-20 09:31
总阀的带水换难一点,不过也能换。分阀的话好点,换的时候把其他的分阀打开就好。换的时候阀门要处于打开状态,目地是泄压。衣服湿是肯定的了:em15:
guan00zhuang
guan00zhuang
发表于 2012-7-20 09:35
在必须要带水作业时候要挑选水压最低的时段。
比如中午或下午做饭时间居民区用水高峰,你可以体会下具体是中午还是晚上那个时段水压更低。然后把蔴线缠进外丝的扣里外面再用生料带适度缠几圈。把新截门打开最大程度。反穿雨衣背部系扣雨裤雨鞋穿戴整齐。
祝你好运。
guan00zhuang
guan00zhuang
发表于 2012-7-20 09:36
对了记得要 稳 准 狠 不要怕。拿它当敌人干。
hx010
hx010
发表于 2012-7-20 09:41
作业时候要挑选水压最低的时段,用厚毛巾或废弃的旧衣服捂在待换的阀门处,换的时候把其他的分阀打开就好。换的时候阀门要处于打开状态,目地是泄压。做好衣服弄湿、水流喷溅准备!
fan19800
fan19800
发表于 2012-7-20 10:13
:em15:
tiekuxin
tiekuxin
发表于 2012-7-20 10:15
还有一个终级的换法,准备一瓶液氮,加工一个冰套将管子中的水冻住,然后你就可以一点水不用漏的换阀门了
参与人数
威望
+2
收起
理由
yclihaidong
+ 1
这是个好办法。注意不要胀坏管道。
MAXCAT01
+ 1
强大的办法,我见过修煤气管道的,一边喷火 ...
古怪
古怪
发表于 2012-7-20 10:22
没什么难度,唯湿身尔:em15:
ztlmxz
ztlmxz
发表于 2012-7-20 10:24
毛巾不是很好 用袖套或者不要的裤子 将裤子剪一段 一端扎住 套在坏的阀门上拧下阀门 安装时记的要打开新的阀门在安装 我经常这样干 :em15:
WJ173733951
WJ173733951
发表于 2012-7-20 10:35
别怕湿身,注意淋病!:em15:
456bb
456bb
发表于 2012-7-20 10:40
楼上几位朋友说的是,待换阀先打开 ,再开几个阀门减轻水压 ,准备工作做好也就几十妙的事。
MAXCAT01
MAXCAT01
发表于 2012-7-20 10:47
标题
管道是外丝,阀门是内丝,拆下后带水绕生交代也是个麻烦
ztlmxz
ztlmxz
发表于 2012-7-20 10:59
阀门上2圈 再缠生料带 阀门要打开让水流着
参与人数
威望
+1
收起
理由
MAXCAT01
+ 1
这道是个办法,只要挂上2个丝扣,就好控制了 ...
hoshong
hoshong
发表于 2012-7-20 11:11
回复 11楼 tiekuxin 的帖子
还是这个比较牛一点,一点也不用湿身。:em15:
hnlysc339
hnlysc339
发表于 2012-7-20 11:28
接根皮管
手低眼高
手低眼高
发表于 2012-7-20 11:58
错 别 字 =**???
/ 3 页
