亚拓700E 很多亚拓玩家喜爱的机型。很多高手都发布了有关700E的装机帖子,我飞行水平有限。在整机安装上不敢跟各位大侠比,这里就只能发一些布线的边角帖子了,呵呵。希望大家不要拍砖啊。
前期发了一个700E 配合750的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=586290,
还有自己一架600efl的布线http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=574242&extra=page%3D1
最近又在帮朋友装一架700E 配合大V8的机器。这次留心将整机的布线记录下来。也许能给大家一点帮助吧。
先发图片后补说明。
第一 设备仓布置。
很多朋友遇到布线困难的情况,往往是急于装机,设备上了以后无法下手。所以作为设备主要区域的设备仓,其实和可以先行处理。
这样及不会因为飞机过大不好摆弄,或者装机后空间狭小无法下手。因此可以先安装舵机仓的设备。那么就要提前考虑到舵机的走线以及相应的长度问题,做好预留接口。
700 从机身到舵机仓基本有5条线,包括四个舵机线和一个电调线,其中尾舵机和电调需要预留那么我们就可以提前做好。这样设备仓和机器基本就成了两个体系。就算维修的时候也很容易将设备仓和机身分离而不会到处寻找线头。
下面就一点一点说说我的思路。
[ 本帖最后由 hlp兔子 于 2012-3-21 22:17 编辑 ] |
(34.73 KB, 下载次数: 24)
首先是V8 和接收的连接。没有SB的接收机所以线很多。但是主要线的走向也是很容易整理清楚的。
(47.13 KB, 下载次数: 24)
一定要注意通道对应,要不搞错了就真麻烦了。
(30.31 KB, 下载次数: 25)
确认以后可以用热缩管将线束收紧,这比扎带好用多了,一般直径8的热缩管就很好用。
(34.08 KB, 下载次数: 23)
然后可以确认一下这个总成在设备仓的位置。
(34.32 KB, 下载次数: 21)
好了接下来是大名顶顶的7020了。
(20.36 KB, 下载次数: 26)
这四条线是重点啊。
(28.07 KB, 下载次数: 29)
保持线的顺序整洁。然后和V8对应通道连接好。并预先穿入热缩管。
(41.89 KB, 下载次数: 27)
调整走线位置,并注意必要的回弯。
(42.16 KB, 下载次数: 19)
那么大体就是这样了。看着好象还不错的样子。
(25.38 KB, 下载次数: 38)
根据弯度,再吹热缩管,哦对了热风枪是一定要有的,温度不要太高啊。
(35.35 KB, 下载次数: 30)
好了,预计位置就是这样了。
(24.41 KB, 下载次数: 22)
这两个延长线因为走直线可以试用蛇皮网。美观也更直。
(24.47 KB, 下载次数: 11)
3mm的蛇皮网很好用。再大就不好了。那么红色代表动力,蓝色代表尾舵吧。
(39 KB, 下载次数: 21)
然后插接到他们应该去的位置。
(45.03 KB, 下载次数: 19)
(40.83 KB, 下载次数: 12)
好了 现在还差传感器 但是可以预先确认一下效果了。
(34.2 KB, 下载次数: 13)
(40.96 KB, 下载次数: 18)
传感器线很长,可以预先套入热缩管。然后留出回弯后收紧。
(37.57 KB, 下载次数: 23)
大体就这样了。
