查看: 1179|回复: 9
请问小钻铣的主轴进给部分怎么拆出来?
发表于 2012-10-7 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想拆开看看找个位置装步进电机.
发表于 2012-10-7 19:05 | 只看该作者
你这个给改装过的,看看有没有螺丝,
 楼主| 发表于 2012-10-7 19:59 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-7 19:05
你这个给改装过的,看看有没有螺丝,
没有螺丝.现在我怀疑是从顶部铁盖拆起的,
发表于 2012-10-7 20:10 | 只看该作者
齿条间隙很大的,效果不会太好的。
找个铜棒轻撞一下,应该没有螺丝了!
发表于 2012-10-7 20:42 | 只看该作者
你的弹簧拆了,回差会很大,
还是在把手这里,上一个锅轮,再方便
 楼主| 发表于 2012-10-7 20:50 | 只看该作者
一号营地 发表于 2012-10-7 20:42
你的弹簧拆了,回差会很大,
还是在把手这里,上一个锅轮,再方便
回差无所谓.我想看下手动编G代友出来自动钻孔的效果.
发表于 2012-10-7 21:17 | 只看该作者
朋友,你的跟我一样的
看下面有两颗限位螺丝的,松了就能直接抽出来了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
解闷丸 + 2 谢谢提示
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:30 | 只看该作者
erichuang.st 发表于 2012-10-7 21:17
朋友,你的跟我一样的
嘿...果然如此..多谢提示....
没想到底下还有螺丝.呵呵
发表于 2012-10-8 01:01 | 只看该作者
