查看: 11513|回复: 25
自制 九鹰小lama 1S快速充电器 彻底拜托遥控器充电 节省电池
发表于 2009-7-23 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个鳄鱼夹来自E-sky的充电器    许多初学者都有吧    现在剪掉他们
把2S的平衡线接上,红色线将来夹着电池正极,绿色线将来夹负极
插在Lipro上
今日从3.82冲到4.20  用时7分钟   有点久   但可能是平衡的最后比较慢吧
但怎么也比遥控器充电要好的多呢
这样遥控器送的电池可以用许久了
一晚上随便来10个起落都没有关系
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-7-23 00:52 | 只看该作者
这 电流大 对电池不好的:em17:
 楼主| 发表于 2009-7-23 01:22 | 只看该作者
充7分钟  能有多大的电流   它是根据剩余的电量来计算电流的
发表于 2009-7-23 06:33 | 只看该作者
:em15: 学习了
发表于 2009-7-23 09:50 | 只看该作者
:em23:  1s需要平衡吗? 这个电池是110mah的 你的充电器充电电流是1.3a 等于10C以上电流充电..比a123还牛啊
不过可以肯定的是 这样用很快电池就报废:em00:
 楼主| 发表于 2009-7-23 10:30 | 只看该作者
原帖由 小莎弥 于 2009-7-23 09:50 发表
根据时间来看  当时的电流有1.06A  是很暴力啊
发表于 2009-7-23 17:33 | 只看该作者
用你的鳄鱼夹,买个手机的万能充就搞定了,电流一般都在200-250mA,1S的要什么平衡充啊~
 楼主| 发表于 2009-7-23 19:06 | 只看该作者
原帖由 南瓜头 于 2009-7-23 17:33 发表
没有找到啊  要不然我不知道夹着么  再一个万能充精度不好  本来想E-sky的充电器呢 结果不能充1S 会显示电池错误的
发表于 2009-7-24 23:51 | 只看该作者
没看董,这是干吗呢?遥控能给飞机电池充电?
发表于 2009-8-7 12:19 | 只看该作者
建议用B6充电器,放在0.1A的电流,这样对电池好
发表于 2009-8-18 06:08 | 只看该作者
针对玩家需要经常充电的要求九鹰已经出了一个专门充这个电池的小充电器
同时可以充2个电池。
可以问经销商买。
发表于 2010-8-11 12:59 | 只看该作者
沙发:em21:
发表于 2010-8-11 15:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-9-28 11:34 | 只看该作者
用手机万能充就是了…从3.7到4.2用了四十分钟 万能充便宜 可以买多几个
发表于 2010-9-28 15:24 | 只看该作者
你充电的时候要躲得远远的:em15: :em15:
发表于 2010-9-28 15:31 | 只看该作者
应该把标题改成“自制 九鹰小lama 1s快速引爆器”:em15:
发表于 2010-10-8 11:07 | 只看该作者
楼主很猛```
发表于 2010-10-23 19:58 | 只看该作者
有起火的危险。
发表于 2012-8-20 21:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-24 21:39 | 只看该作者
:em26:
