D10 的快速启动
D10 的快速启动
cookxk
cookxk
发表于 2012-7-26 21:35
倒序浏览
华科尔的D10启动速度很慢,开机以后显示进度条好长时间才能进入菜单界面,但是偶然开机以后动了一下摇杆,结果零点几秒就开机了完成了。既然能快速进入干嘛让我等这么长时间?赶紧再升级rom吧。
PAU 103 Extra330
2022-10-05
删除
2022-05-16
EF60寸 laser V2
2022-05-16
EF EDGE540 60寸 354起落撞电线杆子卒
2022-05-08
整整三天,把一架E330 改成了NG
2022-02-03
尾巴飞掉了AJ slick104
2021-12-13
EF 60寸 edge540 换电机
2021-11-06
AJ slick 104首飞
2021-04-18
感觉人生已经达到了巅峰
2021-03-20
喜提新机 AJ laser 60 寸
2020-11-08
【论坛活动大全】
心宇心砚
心宇心砚
发表于 2012-7-27 11:01
自定义ID后,启动快很多,没有进度条显示,直接就进入界面了,对码也很快,而且不需要3秒内插电对码。
cookxk
cookxk
发表于 2012-7-27 20:30
奥,是这样,马上搞
【网上礼节十条】
20166333
发表于 2012-7-29 14:38
回复 沙发 心宇心砚 的帖子
你好!想问下固定码设置了 是不是就只能用一台接收机? 还是第二台接收机也设置一样的的固定码就可以了?
我也是D10的 不过是新手 麻烦了 多多指点哦
mxin
mxin
发表于 2012-7-30 00:35
原来如此,一直为这个郁闷
xj_lijun
xj_lijun
发表于 2012-10-5 17:07
原来可以这样,买了几个月了。哎。谢谢
jigangzhang
jigangzhang
发表于 2012-10-6 06:32
原来可以这样
huangjian
huangjian
发表于 2012-10-7 00:19
等待的时间是让你对码的,对好码以后设定固定ID,开关一拨就启动了,很快的。固定ID就是这个接收机与开机时加载的机型用一个固定的码,不设定每次开机时随机分配一个ID。在遥控里面另选一个模型又要重新给新选定的模型设定一个固定ID,一个模型设定一次,几个不同的接收机ID可以相同。说明书里10.0这一项面有说~~~
smartkeywf
smartkeywf
发表于 2012-10-8 14:47
