查看: 2225|回复: 38
潜水n久,新手做的不锈钢机架,全部手工制作
发表于 2012-10-17 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对角偏可以调,上面那层还要钻洞
发表于 2012-10-17 18:17 | 只看该作者
不锈钢的不会轻吧
发表于 2012-10-17 18:29 | 只看该作者
会不会太重了呢?
发表于 2012-10-17 18:33 | 只看该作者
是否可以考虑用铸铁的呢........
发表于 2012-10-17 18:39 | 只看该作者
wmw 发表于 2012-10-17 18:33
是否可以考虑用铸铁的呢........
赞成楼上观点,铸铁的更厚实。
老兄你这个太重了,飞应该差不多,不过肯定很吃力,也别考虑载重了。
发表于 2012-10-17 18:46 | 只看该作者
铸铁不牢吧,除非 是浇注的
发表于 2012-10-17 18:48 | 只看该作者
太重了,还是用铝合金吧
发表于 2012-10-17 19:02 | 只看该作者
我还是觉得有条件的做记忆合金类的比较好~绝对比碳纤维耐用……
发表于 2012-10-17 19:04 | 只看该作者
重量啊。不锈钢
发表于 2012-10-17 19:26 | 只看该作者
zhiyiyg 发表于 2012-10-17 12:46
铸铁不牢吧,除非 是浇注的
這也太經典了~
发表于 2012-10-17 19:27 | 只看该作者
好重的,不好飞啊
发表于 2012-10-17 19:28 | 只看该作者
做防盗网的材料,不知道这位仁兄是不是做不锈钢的,这个材料太软,强度不够,并且太重。
发表于 2012-10-17 19:31 ——“来自手机” | 只看该作者
这精度...
发表于 2012-10-17 19:56 | 只看该作者
其实不锈钢也不重,但是没有必要做中心板,直接焊接起来就可以了,我用20的不锈钢做了一个,170g重,可以飞,就是太薄了,容易变形。
 楼主| 发表于 2012-10-17 20:24 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-17 18:29
会不会太重了呢?
不会,到时后会把多余的地方去掉
 楼主| 发表于 2012-10-17 20:29 | 只看该作者
scwpx 发表于 2012-10-17 19:56
其实不锈钢也不重,但是没有必要做中心板,直接焊接起来就可以了,我用20的不锈钢做了一个,170g重,可以飞 ...
焊死了不好放,我这个标签1.2的实厚1.0.
 楼主| 发表于 2012-10-17 20:30 | 只看该作者
jhx339 发表于 2012-10-17 18:17
不锈钢的不会轻吧
装好了会很轻的
 楼主| 发表于 2012-10-17 20:35 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-10-17 18:39
赞成楼上观点,铸铁的更厚实。
其实也不重,装好了我会把多余的去掉
 楼主| 发表于 2012-10-17 20:40 | 只看该作者
zqtengfei 发表于 2012-10-17 19:31
这精度...
呵呵,这是用手砂轮切得,所以。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-17 21:20 | 只看该作者
楼主镂空后感觉更不耐炸,可能一炸就变形,我感觉还是铝合金方管要好一些。
