查看: 1027|回复: 12
请海马哥 传授,台风买原厂涵道还是自选?
发表于 2012-10-17 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老哥,看卖家的原厂涵道是5叶的不给力,还有少电调的情况,自己又不敢瞎买 怕过重?你推荐个适合新手的
发表于 2012-10-17 16:23 | 只看该作者
我认为台风的动力选配余度挺大的,选什么就看自己的飞行需求:
1、一般的飞行,不追求暴力和刺激的,像我那样用FW的6叶塑料涵道、FW3553KV1750电机,加上好盈100A电调是足够(好盈80A也勉强凑合),已经足够用,这样投入也不是很多(涵道+电机230多,电调280-350),这个配置对一般的飞行、各种动作都能满足,即使暴力飞行,只要不是长时间全油门也可以的,这样的性价比还是很高的。
但塑料涵道的动平衡,需要调一下。
2、要爽一些,上金属涵道,神马蓝岱、豹子、水星、龙卷风,JP90等的,从7、8百到1500多都有,还有碳纤维的,不说了。上金属涵道,电调建议铂金100A或更高,当然电池的放电能力也得跟上。比起前者,金钱的投入可能会比较大了,自己权衡。蓝岱和豹子的金属涵道都比较重,有500多克,水星的比较轻,跟塑料涵道差不多。
 楼主| 发表于 2012-10-17 16:33 | 只看该作者
好那我先上原厂的涵道,练练再说 电调就上100A的,为后面换水星的作准备嘿嘿
发表于 2012-10-17 18:02 | 只看该作者
不懂,帮1忙顶
发表于 2012-10-17 21:37 | 只看该作者
,霸气。。。。。
发表于 2012-10-18 16:03 | 只看该作者
你问河马哥还是海马哥?河马哥我到认识,不认识海马哥····
发表于 2012-10-18 16:19 | 只看该作者
应该是被海马吧…
发表于 2012-10-19 14:57 | 只看该作者
kanglingklkl 发表于 2012-10-17 21:37
,霸气。。。。。
海马哥!赵总 这好名字!
发表于 2013-3-4 00:54 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 17:52 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 18:40 | 只看该作者
不懂,帮1忙顶
发表于 2013-4-2 19:38 | 只看该作者
不懂,帮1忙顶
发表于 2013-4-2 19:58 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶五个字
