天地飞7如何设置关油门
天地飞7如何设置关油门
yyx_2011
yyx_2011
发表于 2011-10-4 17:27
倒序浏览
纯新手 每次先开控再节电 飞机不转 如果先接电 再开控 转了后停不下来 油门打最低 也还在转 只是转的不快 设置了熄火开 什么的没用 纯新手一个 高手帮帮忙:em25:
今天下午有在浦西玩电直的么?
2011-12-11
今天下午上海有人出去玩飞机么 带我一个
2011-11-06
找上海玩450电直的朋友一起玩
2011-10-16
天地飞7如何设置
2011-10-15
450起飞时 右倾直接炸
2011-10-09
再问个新手问题
2011-10-08
问个新手450的问题
2011-10-08
DS410M还没飞就坏了?
2011-10-05
450电量显示器怎么看?
2011-10-05
天7推油门 为什么电机不转 帮忙看一下
2011-10-05
【论坛活动大全】
34433
发表于 2011-10-4 18:00
左下角是熄火开关,进入油门锁定里面再掰下左下角开关就会出现开或关,不然就是禁用,禁用开关会没用
【论坛帮助】
yyx_2011
yyx_2011
发表于 2011-10-4 21:31
回复 沙发 34433 的帖子
为什么我设置成 混控 开 位置 —75% 然后打开关 它还是转个不停
急:em10:
Laurence0
Laurence0
发表于 2011-10-5 16:37
看看你飞机的说明书哦~~~很有可能1你设置了特技模式的油门曲线或者油门曲线在遥杆最低时不是油门最低
2你的电调要重新设置下 重新设定储存一下你遥控器的油门最低点
shijiamoni
shijiamoni
发表于 2011-10-5 16:54
这个还要看你电调的失控保护,是不是只是降低油门。你的熄火设置错了会导致电调失控保护的
34433
发表于 2011-10-5 17:09
看下微调补助是不是在0位置,油门锁定位置在0%就可以了
hs987654321
hs987654321
发表于 2011-10-5 19:43
我严重怀疑这接收机都还没对频
bmwsony
bmwsony
发表于 2012-9-6 07:54
看来这个问题一直有 不知道天地飞怎么想的
不懈的努力
不懈的努力
发表于 2012-9-6 08:11
不懂…
gyldin
gyldin
发表于 2012-9-6 08:20
没见过
huanheva
huanheva
发表于 2012-10-29 21:50
我的天7也是这样,校队电调油门行程 后是正常的,然后关控,再来一次,电机又低速运转了,两个接收只有一个接收是这种情况。。。。
