拜求高手T8FG遥控设置
拜求高手T8FG遥控设置
sks5858
sks5858
发表于 2012-10-28 23:23
倒序浏览
T8FG飞NAZA如何设置失控保护,求高手指教,拜谢!
NAZA-H只能手动起飞和降落,但是飞离地面多高才能切换模式呢?降落时多高切手动?
2012-12-08
您好DJI技术,NAZA-H是不是姿态模式就不能起飞,或者是起飞不了,翻机?
2012-12-05
NAZA-H一定要在手动模式下才能起飞和降落吗?手动起飞多高才能切姿态模式?
2012-12-05
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
2012-12-04
WKM在GPS模式飞行状态下会导致不受遥控器控制吗?反过来突然不受控制了是什么原因导致
2012-12-01
有副翼450电直可以安装NAZA-H吗?DJI能不能说明一下
2012-11-29
请皇家狮鹫 介绍一下NAZA-H。感谢!
2012-11-29
第一时间入NAZA-H+GPS上午到货,拍几张拆包图秀秀。多轴航拍震动我玩单轴看还震不震
2012-11-29
WKM,50米左右,飞的好好的突然不受遥控器控制了是怎么回事,请大僵和高手回答,谢谢
2012-11-23
继续提这个问题:NAZA和WKM如果打到GPS模式,把GPS拔掉还能不能飞?
2012-11-22
【论坛活动大全】
wyl11385
wyl11385
发表于 2012-10-28 23:42
详细参考这个
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=581053
[/url]
太平洋shaomai
太平洋shaomai
发表于 2012-10-28 23:43
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... t=%BF%D8&page=1
参考这里,善用论坛的搜索功能。
爱好者立
爱好者立
发表于 2012-10-28 23:51
楼上说得对
我爱玩飞机
我爱玩飞机
发表于 2012-10-29 22:17
要设失控保护,要先会设遥控器上的三段开关用于naza的“控制模式切换”(如把遥控器上的sa三段开关用于naza的“控制模式切换”)。楼主的问题应该是关控后,如何让遥控器的sa开关对应的通道变成非100%或者-100%或者0%。这时要先用遥控器菜单的sun-trim,把sa开关的中间位拉到naza的“失控保护上”,然后设置遥控器的失控保护,让sa对应的通道在失控状态,对应的是naza的“失控保护”。设好遥控器的失控保护,你就可以再把sun-trim调回“0“,进行正常的三个控制模式的切换。
wmw
wmw
发表于 2012-10-29 22:24
有中文版说明书,自己去下 载
