查看: 1531|回复: 13
XG8对频完成后设备动作都正常为什么电机不转!发出哒哒哒...................的声音
发表于 2012-10-29 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-10-29 17:36 | 只看该作者
没电。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-10-29 17:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-29 17:59 | 只看该作者
跟电调的设置也有关系,比如进角或者启动电流
发表于 2012-10-29 18:03 | 只看该作者
类似的问题  XG7也出现过  但是  一般都是线没紧
发表于 2012-10-29 18:07 | 只看该作者
楼上分析得很正确啊
发表于 2012-10-29 18:09 | 只看该作者
我认为板凳说的有理
发表于 2012-10-29 19:00 | 只看该作者
重设油门行程还有油门正反向
发表于 2012-10-29 19:03 | 只看该作者
新电调没有重设油门行程,导致油门没归零,自我保护了
发表于 2012-10-29 19:38 | 只看该作者
要确定油门行程
发表于 2012-10-29 19:39 | 只看该作者
谢谢了。。
发表于 2012-10-29 19:47 | 只看该作者
我也碰到这种情况换个电调问题解决了哈
发表于 2012-10-29 20:21 | 只看该作者
重新设置一下油门行程。应该可以了
 楼主| 发表于 2012-10-29 23:00 | 只看该作者
电调设置问题搞定!
油门到顶,接电
响两声马上拉到底
