正式动手了哦,第一步,给舵机摇臂整形,咋看着顺眼就咋整:em15: 我为了安装方便,给它留下了两只耳朵
第二步,扩孔,注意,这里需要用到我前面提到的那个稍有特别的工具丝锥了,作用就是代替扩孔器
扩好孔后,用小锉刀把里面修平整,然后用小手钻在合适的位置打好两个摇臂转轴的安装孔,孔比你选取的钢丝稍稍大一点即可
打好孔后,做最后的整形
到此,我们所需要的支架就基本完成了,接下来需要制作摇臂了
剪下一小块卡片,把那一小段钢丝在中间的位置穿过去,如果不好穿的话,可以在卡片上刻一道细槽把钢丝埋入,然后上胶固定好
把两片大的磁铁对好钢丝的位置粘牢,两边从距磁铁大约7,8MM的地方剪下
继续整形成下面的样子
然后按下面的样子插接好,粘牢,我这个因为是做来副翼使用的,为了获得更大的摇臂行程,所以又在靠近磁铁的地方用小锉刀修整一下
接下来就是组装了,先将摇臂装入支架里,将摇臂上的钢丝套入支架上打好的小孔内,然后把摇臂和支架一起装入线圈里,试试转动是否灵活,没问题的话,就可以上胶粘牢了,最后在线圈外面粘上那个小小的回中磁铁,OK一个不错的电磁舵就搞定了,是不是很简单啊:em15:
因为是做来副翼上用的,所以选了比较大的线圈和磁铁,加上双摇臂,重量为1.5克,如果是方向舵或升降舵,可以选小一点的支架,线圈和磁铁,重量可以轻易的控制在1克以内:em24:
DIY的乐趣无处不在,喜欢的朋友都来动手吧:em15:
