查看: 1906|回复: 15
镍镉电池与锂电池
发表于 2003-1-29 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
镍镉电池与锂电池
载自 中国电子技术信息网
一、镍镉电池(Nickel-Cadmiun Batteries)的特性
1.镍镉电池可重复500次以上的充放电,非常的经济;
2.内阻小,可供大电流的放电,当它放电时电压的变化很小,作为直流电源是一种质量极佳的电池;
3.因为采用完全密封式,因此不会有电解液漏出的现象,也完全不需要补充电解液;
4.与其他种类电池相比之下,镍镉电池可耐过充电或放过电,操作简单方便;
5.长时间的放置下也不会使性能劣化,当十分充完电后即可恢复原来的特性;
6.可使用在很广的温度范围内;
7.因为它采用金属容器而作成,有机械性的坚固;
8.镍镉电池在非常严格的品质管理下被制造完成,有非常优良的品质性赖性。
二、镍镉电池放电特性
1.放电电压依据其放电电流多少有些差异,大体上是1.2V左右;
2.电池的容量以Ah,mAh的单位来表示;
3.当放电达到放电终了的极限时称之为"放电终止电压",镍镉电池的放电终止电压为1.0V/cell;
4.使用温度范围在-20℃~60℃,在此范围内可进行放电。
三、保存上的注意事项
1.可在-30℃~50℃的温度范围之间内保存,但如果是长时间放置的情形下,请在35℃以下保存;
2.充电状态或者是放电状态的保存都是可能的,但是比较之下放电状态可使容量较早回复并且较易被激活;
3.当电池在长时间的放置后,使用前必须十分地充电后再使用。
四、镍镉电池的记忆效应(memory effect)
当镍镉电池重复经过几次维持在低容量的放充后,如果必须做一个较大量的放电时电池会无法作用,这种情形我们称为"记忆效应"。记忆效应可能是镍镉电池中最容易被误解的问题。放电终止电压被设定较高的录像机,随着使用的电压变低,表面上看起来似乎随着降低,但是放电电压的低下是可以由1~2次的完全放电而解决这一现象。建议十次充电后进行一次放电,以防止建议效应。
锂电池
一、锂电池(Lithium Ion Battery)的特性:
1.拥有高能量密度,与高容量镍镉电池相比其体积能量为1.5倍,重量能量密度为2倍;
2.高电压,平均使用电压为3.6V,是镍镉电池、镍氢电池的3倍(镍镉、镍氢电池电压为1.2V);
3.使用电压平坦并且高容量;
4.负荷特性,2C放电为可能;
5.广泛的使用温度 -20℃~60℃
6.优秀的充放电寿命,经过500次放电后其容量至少还有70%以上。
镍氢电池与锂电池的差异:
一、重量方面
以每一个单元电池的电压来看,镍氢与镍镉都是1.2V,而锂电池确 为3.6V,锂电池的电压是其他两者的3倍。并且同型电池的重量锂电池与镍镉电池几乎相等,而镍镍氢电池却比较重。可知,每一个电池本身重量不同,但锂电池因3.6V高电压,在输出同等电压的情况下使的单个电池组合时数目可减少3分之1而使成型后的电池重量和体积减小。
二、记忆效应
镍氢电池与镍镉电池相同都有记忆效应。因此,定期的放电管理也是必需的。这种定期放电管理属于模糊状态下被处理,甚至也有些在不正确的知识下进行放电(每次放电或者使用几次后进行放电都因公司的不同而有所差异)这种烦琐的放电管理在使用镍氢电池时是无法避免的。相对的锂电池而言因为完全没有记忆效应,在使用上非常方便简单。它完全不必理会残余电压多少,直接可进行充电,充电时间自然可以缩短。
三、自放电率
镍镉电池为15~30%(月)。镍氢电池为25~35%(月),锂电池为2~5%(月)。以上镍氢电池的自放电率为最大,而锂电池的特长与其他两类电池相比放电率极低。
四、充电方式
镍氢电池及锂电池无法耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT 控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式。而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电器-DV控制方式进行充电的话对镍氢电池和锂电池。
发表于 2003-2-8 08:09 | 只看该作者
镍镉电池与锂电池
这个不错偶 很具有实用价值,好小子 ,加油
发表于 2012-4-13 15:57 | 只看该作者
挖粪坑专业户
发表于 2012-4-13 15:58 | 只看该作者
靠,挖坟增加知名度的?
发表于 2012-4-13 16:59 | 只看该作者
连挖坟专业户都出来了…………
发表于 2012-7-7 12:00 | 只看该作者
1楼、2楼,2003年就登场了:em16:
但是,2012他们没来,这是锂电的时代,这是我们的时代:em15:
不知道7、8年以后我们还在不在这个论坛混:em22:
发表于 2012-7-7 12:16 | 只看该作者
7  8年以后用纳米超级电容器:em15:能量密度是锂电池5倍, 充电3秒飞30分钟
机身都是石墨烯或者碳纳米管材料做的,50米全油门炸鸡  原地满血复 活:em01:
发表于 2012-7-7 12:27 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-7-7 12:37 | 只看该作者
挖坟这么流行?偶也来跟个风咯。:em15:
发表于 2012-7-7 15:05 | 只看该作者
哇,,,一楼03年,,,,我上在小学,,,,牛叉啊
发表于 2012-7-7 15:06 | 只看该作者
发表于 2012-7-7 15:51 | 只看该作者
原帖由 北京青年 于 2012-7-7 12:16 发表
04年的北京青年这会该成中年了把:em15:
前辈预测一下什么时候航模也能核动力:em26: :em15:
发表于 2012-10-29 21:14 | 只看该作者
受教了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~今天翻出来两块电池,还有充电器。
应该还能用吧。等明天充电后试试。
发表于 2012-10-29 21:39 | 只看该作者
总结下镍镉电池的使用。
1.单个镍镉电池的电压为1.2V,电池的电压下限不能低于0.9V。放完电后的镍镉电池在停止放电后,电压会很快回升到1.2V作用,所以不能用万用表来测量镍镉电池的电量。
2.充电电流约0.1C,冲14h左右,旧电池要更久一点(16h)。
3.如何恢复电池容量(长时间未使用,或者充放电不当),用0.1C电流做2~3次充放电循环即可。
4.当电池在长时间放置后,必须十分的充电后再使用。
5.镍镉电池的自放电率15%~30%每月。
发表于 2012-10-29 21:51 | 只看该作者
学习了,学习了。
发表于 2012-10-29 22:38 | 只看该作者
现在的磷锌电池是最新成果吧
