查看: 17458|回复: 70
应坛友要求上传一下DIY掌上小电脑的图片
发表于 2010-10-27 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,大家看了我的蜗居工作室后都对我的DIY小电脑比较感兴趣,当时制作过程基本没拍几张照片,不过也没啥技术难度,基本就是拼装,现在应大家要求把当时拍的一些照片传上来给大家欣赏,做的不好,让诸位坛友见笑了。
小电脑是年初做的,用的是945芯片组的3.5寸小主板,主板和台式机硬盘一般大小,为了低功耗低热量,选择了U7600酷睿2双核的笔记本CPU,1.2GHz。2GDDR2内存,120G硬盘1.8英寸的。液晶是6.3英寸1024*768分辨率的触摸屏。带双串口(外扩1个)、3个原生USB接口,3个用USB HUB扩展的接口,都扩展成可以大电流供电的了。带108M无线网卡和千兆LAN网卡,视频接口有VGA、HDMI、VIDEO等。电源是7.4V~24V宽范围供电的。可以外接电池或车载点烟器供电。
整个电脑重量是1.1公斤,外形尺寸是160mm*130mm*65mm。
[ 本帖最后由 pixyice 于 2010-10-27 19:55 编辑 ]
开始时是打算做个小主机
开始时是打算做个小主机
比移动硬盘差不多大些
比移动硬盘差不多大些
丰富的接口
丰富的接口
这个铝合金外壳买的不错
这个铝合金外壳买的不错
唯一一张内部照
唯一一张内部照
后来前面开洞,用铝板做了个罩子装液晶
后来前面开洞,用铝板做了个罩子装液晶
上面的变化
上面的变化
开关放在下面了
开关放在下面了
摆在桌上看看
摆在桌上看看
喷了个色看看,有点军用的味道
喷了个色看看,有点军用的味道
觉得不爽,就开始给它蒙了牛皮
觉得不爽,就开始给它蒙了牛皮
后面粘了个老警徽贴了防滑垫,冒充警用电脑
最后拿在手里端详一下
最后拿在手里端详一下
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老申劳神 + 2 【精品文章】这么小的电脑....
gdkst1 + 2 刚发现有同样的迷你电脑,揣着走的,上市了 ...
发表于 2010-10-27 19:38 | 只看该作者
没看明白,是不是DIY小电脑显示器??
不错!很漂亮!
 楼主| 发表于 2010-10-27 19:40 | 只看该作者
呵呵每个图片上都有说明,刚刚更新完成
 楼主| 发表于 2010-10-27 19:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:03 | 只看该作者
回复 6楼 llzzxxmmwwcc 的帖子
铝外壳是淘宝上买的,呵呵,那时还没有买车铣,等有机会买两块厚铝板铣套超薄的外壳,也山寨个类似IPAD的玩意。
发表于 2010-10-27 20:15 | 只看该作者
主板哪买的?
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:22 | 只看该作者
回复 8楼 gatelin 的帖子
很久以前淘宝买的,找不到哪家了。
发表于 2010-10-27 20:23 | 只看该作者
做的非常棒,顶你:em26:
发表于 2010-10-27 20:38 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食!不错!:em26: :em26:
发表于 2010-10-27 20:43 | 只看该作者
这个是如何接主板的呢???
主板自带LVDS???还是用+驱动板驱动液晶屏???
发表于 2010-10-27 20:46 | 只看该作者
关键是屏的分辨率。
发表于 2010-10-27 20:48 | 只看该作者
相当不错。
支持一下。
花了多少钱啊?
也想d一个
我的工作台太小了,这个正好啊。
发表于 2010-10-27 21:17 | 只看该作者
漂亮,找这些东西很费劲吧。
 楼主| 发表于 2010-10-27 21:43 | 只看该作者
回复 12楼 hbhkcv 的帖子
主板带LVDS接口,为了减小体积使用液晶与主板直连方式。
很好,很强大
 楼主| 发表于 2010-10-27 21:44 | 只看该作者
回复 14楼 zero7020 的帖子
胖7哥,这东西要是全买新的绝对不如买个小尺寸的本子。呵呵。
发表于 2010-10-27 22:25 | 只看该作者
漂亮,主板是什么型号的,
发表于 2010-10-27 23:17 | 只看该作者
不错相当漂亮,体积控制的不错
发表于 2010-10-28 01:18 | 只看该作者
这动手能力简直是绝了。。。。。
