电机加大油门后就停转怎么回事
电机加大油门后就停转怎么回事
jaky518
jaky518
发表于 2012-10-18 18:19
倒序浏览
请问各位模友:艾特翼龙慢速机的
电机
加大油门后带螺旋桨就停转,不带螺旋桨正常转,这是怎么回事? 困扰了我好久,十分期待大家帮忙解决。万分感谢!
两控两接收各自对好频,频率会一样吗?
2014-03-07
多个天地飞06A可以同时用吗?
2014-03-07
15级小日本甲醇发动机启动技巧
2014-01-03
甲醇发动机怎么熄火
2013-12-25
B6充电器的最大截止电压12.6v能改变吗?
2013-12-02
电机加大油门后就停转怎么回事
2012-10-18
ld8wzl
ld8wzl
发表于 2012-10-18 18:27
看看油门曲线?
【论坛帮助】
danding
danding
电机太紧,要不就是电池不给力
【网上礼节十条】
梦幻RC
梦幻RC
电调的进角设置一下,有低 中 高三档
梦幻RC
梦幻RC
发表于 2012-10-18 18:28
要吗电机缺相了
jaky518
jaky518
发表于 2012-10-18 18:36
梦幻RC 发表于 2012-10-18 18:27
电调的进角设置一下,有低 中 高三档
电调没这个功能
zhiyiyg
zhiyiyg
发表于 2012-10-18 19:05
上个图片或者视频
梦幻RC
梦幻RC
发表于 2012-10-18 19:34
什么电机电调
b122350
b122350
发表于 2012-10-18 19:40
接触不良的居多,便宜电机的话
桂林小黄
桂林小黄
发表于 2012-10-18 22:02
顶!!!!!!!!!!!!!!!
河马PRS
河马PRS
发表于 2012-10-18 23:25
建议楼主把电机的参数(特别是KV值)、电调参数、桨的尺寸都报上。
我推测可能是桨配的不对,导致大油门时电流过大出现电调保护。
河马PRS
河马PRS
发表于 2012-10-18 23:26
如果之前没有这情况,请先检查电源接线及马达的接线没有松动、虚焊。
dengwenzhi
dengwenzhi
发表于 2012-10-19 02:19
学习了。。。。。。。。。
jaky518
jaky518
发表于 2012-10-19 06:37
谢谢各位模友的指点!
panys123
panys123
发表于 2012-10-19 07:55
电调保护的可能性很大
lsyallen
lsyallen
发表于 2012-10-19 09:37
这事还真说不清楚
跑不快123
跑不快123
发表于 2012-10-20 10:16
电调过载或连线接触不良!
伊万
伊万
发表于 2012-10-23 17:28
刚遇到这个问题,电机定子的线圈和固定座之间松动了。
jaky518
jaky518
发表于 2012-10-26 10:59
谢谢各位模友,问题解决。原来是电池的问题,换了块电池。因为飞机刚买了没多久,电池也是刚充的电,没想到电池这么差劲!
Kenny95
Kenny95
发表于 2012-11-9 08:42
绕了地球一圈,原是电池问题喔!
