查看: 3341|回复: 28
450十字盘的安装与调整十
发表于 2013-7-3 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:小老头儿买了一台“到手飞”450V3,练习模拟几个月了,上周六去世博公安处边的一个停车场想去试手,发现没门加到一定程度时,飞机往右偏(对尾),先以为是地引力现象,试了几次试图加大油门升高,但是更加、倾斜了。收油门检查,发现十字盘的一根长镙丝杆(叫什么还真不知道)与十字盘脱离,忙用工具旋紧,可是怎么也旋不紧,估计是滑丝了,还有上边不知什么时候也少了颗镙丝!
与卖家订了常用镙丝与十字盘,可是不敢贸然拆下安装,特请高手指点何处教程?
发表于 2013-7-3 22:20 | 只看该作者
  十字盘长球头螺丝如果没损坏的话!   就只有整体更换十字盘! 日字框上的450V2/V3 一般是用的十字沉头螺丝(M2*4 或者M2*5)
            勤检查! 勤维护!
发表于 2013-7-3 22:25 | 只看该作者
路还很漫长,慢慢来
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:26 | 只看该作者
谢谢楼上二位,具体操作什么地方有教程呀?
发表于 2013-7-3 22:32 | 只看该作者
大爷,路还很漫长,慢慢来 。
发表于 2013-7-3 22:41 | 只看该作者
多检查,都拧紧
发表于 2013-7-3 22:42 | 只看该作者
多检查,都拧紧
发表于 2013-7-3 22:44 | 只看该作者
多检查,都拧紧
发表于 2013-7-3 22:49 | 只看该作者
长球头,如果仅仅是十字盘端,内螺纹滑丝了,不舍得换整个十字盘,可以把滑丝的内螺纹攻大,然后购买飞越500的十字盘球头包,换500的长球头。千万别使用胶水粘上凑合用。
发表于 2013-7-3 22:51 | 只看该作者
山寨套机最好拆散了自己装下
发表于 2013-7-3 22:56 | 只看该作者
每个螺丝都要螺丝胶!
俺炸机前9次的教训啊!没有飞炸的。最近终于飞炸了,练自旋翻飞炸
发表于 2013-7-4 00:06 | 只看该作者
换个十字盘吧
发表于 2013-7-4 08:16 | 只看该作者
飞机是全球鹰的?
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:39 | 只看该作者
谢谢呀,昨晚全部紧了一下。但是还是不知道如何更换十字盘。
发表于 2013-7-4 08:56 | 只看该作者
天上飞的鸡鸡,确实应该勤检修。
发表于 2013-7-4 11:30 | 只看该作者
螺丝胶伺候,继续用
那里是M2螺丝,什么头的无所谓,推荐杯头
发表于 2013-7-4 11:34 | 只看该作者
有条件改2•5mm一体球头可节省点
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:17 | 只看该作者
谢谢 我还是想了解如何更换十字盘
发表于 2013-7-4 21:02 | 只看该作者
同问.也准备拆机重装了,该换的就换.求方案.
发表于 2013-7-4 21:37 | 只看该作者
关注
