查看: 1165|回复: 18
COBRA 电机试飞
发表于 2013-1-25 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      载机好小子1720 电机COBRA 2814 1050kv 飞控A控 电调 好赢40a 电池5000毫安3s 遥控天8 a大的433.
COBRA 电机到了有一段时间,最近几天有时间干紧把电机装到好小子1720的载机上 配的apc原装10*7的桨飞机地面拉力测试 结果为全油门达到1800g 电流在22a 飞控健康值在80左右.
地面检查没问题后一人拿着飞机骑车到飞场。顶着4级风呼啸起飞,说实话4级风像喝水似的,没什么压力 。全油门的话速度也不快 平均在40到60左右,适合FPV
飞行时间也不错,我这温度在0度以上达到4度,飞了28分钟电压到了11.4v 返航 。一趟下来还不错,飞了2次化工厂上空。总体觉的飞机动力够。全程9km
载机
起飞
升空高度146
地面拍摄 飞越梅兰化工厂
发表于 2013-1-25 22:11 | 只看该作者
22a电流可以有1800克的拉力,厉害啊
发表于 2013-1-25 22:55 | 只看该作者
我做的实验 2814-12 全油门30A 1254克拉力
发表于 2013-1-25 23:03 | 只看该作者
22a电流怎么会有1800克的拉力?是不是那里搞错了?
发表于 2013-1-26 08:34 | 只看该作者
KV高,桨小,当然电流大,拉力小咯
发表于 2013-1-26 09:00 | 只看该作者
不错的家伙
 楼主| 发表于 2013-1-26 09:43 | 只看该作者
RE: COBRA 电机试飞
我是把飞机发在地面 把称挡在机头 然后全油门下去 电流计是显示的22a 称的液晶显示1800g 1800g是的持续时间不长的 我选的最大的
发表于 2013-1-26 23:26 ——“来自手机” | 只看该作者
和楼主配置一样,不过我的是朗宇2814  1000kv,5000mah巡航30分钟,下来还有11.2v,平均巡航电流4a。。。这机的滑翔性能没的说。。。。不过想请问一下楼主是怎么给摄像头减震的?我只要电流上7a。。。那个水波纹多得。。。。但是飞控健康值都是在80以上
发表于 2013-1-27 07:59 | 只看该作者
LZ怎么飞的28分钟才飞9KM,跟**一样
发表于 2013-1-27 10:11 ——“来自手机” | 只看该作者
应该不止吧!我30分钟,航程就14Km了!么非楼主一直逆风飞行?
发表于 2013-1-27 12:24 | 只看该作者
22A 1800g 效率确实很高,如果巡航电流4A 用5000的电应该可以飞1个小时左右,30分钟就只飞了一半航时,楼主可以测试一下最大续航时间看看~
发表于 2013-1-27 12:26 | 只看该作者
1720好像只能装到9寸桨 10寸要么加高电机座要么切掉~
 楼主| 发表于 2013-1-27 14:34 | 只看该作者
RE: COBRA 电机试飞
小游侠ZMQ 发表于 2013-1-26 23:26
和楼主配置一样,不过我的是朗宇2814  1000kv,5000mah巡航30分钟,下来还有11.2v,平均巡航电流4a。。。这 ...
独立供电
 楼主| 发表于 2013-1-27 14:36 | 只看该作者
RE: COBRA 电机试飞
我是一直盘旋飞的 最远没超过9km半径
发表于 2013-1-27 20:35 | 只看该作者
30多一点的速度30分钟都快20公里了
发表于 2013-1-27 20:41 | 只看该作者
发表于 2013-1-28 10:32 | 只看该作者
2814KV1050 10X7 3s全油门达到1800g 电流在22a ,
是电流在32a吧?
3s全油门负荷电压10.5V 32a,算下来力效在5.4 G/W
如果电流在22a ,
3s全油门负荷电压10.5V 22a,算下来力效在7.8 G/W,很高啊
发表于 2013-1-28 16:09 | 只看该作者
不相信的飞过!
发表于 2013-1-28 16:51 | 只看该作者
我也不相信
