查看: 7262|回复: 24
害人的亚拓600EFL说明书
发表于 2011-8-23 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓600EFL配的3GX用在500上,按照说明书把3GX与接收机连接,再按说明书把舵机接入3GX对应的通道中......结果:3个斜盘舵机的pitch舵机总有一个动作不正常.....看说明书、再看说明书........很晕......搞了好久,不懂........
后来,细细观察,发现它动作的轨迹好象油门曲线设定的轨迹?于是,尝试把连接3GX与接收机的油门信号线和pitch信号线对调,正常了。
高手指点,是亚拓问题还是本人问题?
亚拓500基本配置:5245斜盘舵机,R617FS接收,futaba10c控。
说明书中的连线图
说明书中的连线图
我的连线照
我的连线照
发表于 2011-8-23 12:45 | 只看该作者
pit不是螺距么?
发表于 2011-8-23 13:29 | 只看该作者
:em17: 不懂,楼下的回答!
发表于 2011-8-23 14:49 | 只看该作者
那个接线图的确很纠结,我一开始也接错了。仔细地看了几编才接对
发表于 2011-8-23 14:52 | 只看该作者
一一对应,其实就插三个通道
发表于 2011-8-23 17:34 | 只看该作者
说明书搞错了
:em15: 尽信书则不如无书
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:52 | 只看该作者
原帖由 code_asf 于 2011-8-23 14:49 发表
不是我接错,而是说明书本来就是错的,照着接结果把pitch舵机接到了第三通道(应该是第六通道才对)
发表于 2011-8-23 17:55 | 只看该作者
主要是FUTABA高階的控有這個功能,前三個通道可設為副翼升降和螺距
提高反應速率
发表于 2011-8-23 20:16 | 只看该作者
JR 的接收很清楚:em15: :em15:
发表于 2011-8-23 21:15 | 只看该作者
PITCH一向都是六通道~~~~~~~
发表于 2011-8-23 21:40 | 只看该作者
这个主要是FUTABA的通道设置引起的,不过如果亚托说明书 使用的是6008接收机,相信大家都能理解,FUTABA T8FG以上的设备,初始化设置就是 1 副翼  2升降  3螺距  4方向  5陀螺仪感度 6油门,但是当你要使用617接收机的时候,遥控器的发射制式需要调整为7CH模式,也就是这个调整,在T8FG上,通道的排列顺序会自动调整为 1副翼 2升降 3油门 4方向 5陀螺仪感度 6螺距。  所以这个问题不能全部怪亚托  呵呵
发表于 2011-8-23 22:50 | 只看该作者
貌似某些高级控可以自定义通道的
发表于 2011-8-24 08:09 | 只看该作者
原帖由 wzq 于 2011-8-23 21:40 发表
这个主要是FUTABA的通道设置引起的,不过如果亚托说明书 使用的是6008接收机,相信大家都能理解,FUTABA T8FG以上的设备,初始化设置就是 1 副翼  2升降  3螺距  4方向  5陀螺仪感度 6油门,但是当你要使用617接收机 ...
T10CHG 加R6008HS 時Pitch為第六通道。
发表于 2011-8-24 14:47 | 只看该作者
123通道速度快一点,这个解释有什么出处吗?
futaba官方说法还是???
发表于 2011-8-24 15:16 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2011-8-24 14:47 发表
futaba官方说法还是???
這個是在幾年前PCM接收機時代的功能
 楼主| 发表于 2011-8-24 15:37 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2011-8-24 15:16 发表
這個是在幾年前PCM接收機時代的功能
学习ing
发表于 2011-8-24 17:13 | 只看该作者
这样???关注一下先!
发表于 2011-8-24 17:38 | 只看该作者
我也是这样走了弯路,后来才搞好的:em15:
发表于 2011-8-24 18:57 | 只看该作者
来学习了:em15:
发表于 2011-8-24 19:13 | 只看该作者
8FG+6108SB时,PITCH为6CH
