查看: 1301|回复: 19
500EVO尾巴偶尔会向下抖一下?
发表于 2012-11-22 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要部件都是500PRO DFC,三轴是G31,各方面都良好。就是偶尔尾巴会向下抖一下,很快很急的一下,象“蜻蜓点水”那样的动作。硬件装配,软件设置都检查过了没有不妥,请教大家会是什么原因?谢谢。
发表于 2012-11-22 20:47 | 只看该作者
和我遇到的问题一样 关注高手回帖
发表于 2012-11-22 21:01 | 只看该作者
呵呵,和我问题一样啊,就是没解决,开始我以为是转速低了,调高了转速还是偶尔尾巴会向下抖一下。
 楼主| 发表于 2012-11-22 21:03 | 只看该作者
那看来不是个案了,调转速,调升降感度都试过。我问过开发者刘工,他也说不准。
也是怪,我还有个杂交450 PRO有副翼,尾推钢丝都不直(设计就那样),GY650,春天尾舵,每天练习乱飞,100多起落了,啥事没有。
发表于 2012-11-22 21:44 | 只看该作者
关注中
发表于 2012-11-22 21:51 | 只看该作者
陀螺仪固定问题
发表于 2012-11-22 21:58 | 只看该作者
我也是G31,暂时没这样的情况~
 楼主| 发表于 2012-11-22 22:13 | 只看该作者
我的G31是粘在正中,有个测试帖里是粘在靠一边,会是这个原因吗?
发表于 2012-11-22 23:08 | 只看该作者
用的什么控?
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:25 | 只看该作者
天八s
发表于 2012-11-22 23:41 ——“来自手机” | 只看该作者
升降舵有没抖舵?
发表于 2012-11-22 23:59 | 只看该作者
暂时发现TDF 9II,十字盘在普通模式时升降会偶尔跳舵。换到120°模式就没有问题。
无副翼机好像要普通模式才能飞,有副翼则是120°。
发表于 2012-11-23 00:00 | 只看该作者
难不成天9II只能飞有副翼?
我纠结了。
 楼主| 发表于 2012-11-23 00:56 | 只看该作者
尾巴向下抖的时候到是没掉高度,机身姿态也无变化,看不出来是否升降舵机抖舵。
如果是控的原因那就太悲剧了。
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:20 | 只看该作者
翻帖发现中山兄也是靠边固定G31的。
照猫画虎我也把G31迁到边上位置。
粘陀螺改成2片泡棉夹钢片,原来的果冻胶弃用。
试飞了2块电,锁尾的改观很大,之前感度调到30-70都会有轻微的金鱼尾,现在没了。感度低也锁的很牢,只是猛打尾桨会回弹,把感度加到50就锁成棍子了。
尾巴向下急抖一下的现象暂没有出现,继续验证中。
发表于 2012-11-23 12:13 | 只看该作者
既然硬件没问题,我判断这种问题九成是三轴的问题
发表于 2012-12-10 12:20 | 只看该作者
更换单向轴承
发表于 2012-12-10 13:52 | 只看该作者
你麻广广 发表于 2012-12-10 12:20
更换单向轴承
尾巴向下抖一下的 原因可能会出现在舵机和三轴上,或者控的兼容问题,根据这么多模友反应的情况看来应该是G31的问题会多一些,但是可以肯定的是跟单向轴承一定没有关系,单向瞬间打滑尾巴是左右晃的,而不会上下晃
发表于 2012-12-10 15:02 | 只看该作者
HNCDGJX 发表于 2012-11-23 00:00
难不成天9II只能飞有副翼?
我纠结了。
我用天9 2代还飞APS 呢 很好用
发表于 2012-12-11 23:26 | 只看该作者
rvf400 发表于 2012-12-10 13:52
尾巴向下抖一下的 原因可能会出现在舵机和三轴上,或者控的兼容问题,根据这么多模友反应的情况看来应该是 ...
是啊 和单向轴承屁的关系 他遇到5个单向轴承都有问题 所以有单向轴承病了
