查看: 1748|回复: 21
突然发现现在没有飞机可飞了
发表于 2012-11-28 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才突然发现,飞机全都歇菜了。
450:需要小修,精调。尾波箱轴承快不行了;机身震动大,需要排震;对转齿扫齿了 要换;旋翼头感觉虚位较大,想把法兰轴承都换了;塑料的尾管固定座感觉固定 碳纤尾管夹不紧,使劲掰尾管,会有点晃动,欲换飞越的金属尾管固定座,估计震动是从这儿来的,之前用金属的没这个问题。
500:第一次搞大机(450而言),第一次弄无副翼,已有450血的教训,不敢贸然瞎搞,在潜水学习中。
250不用说了,太贼,家里飞太大,外面飞又有点小了,当静态已经有两个月了。
KT苏27,上周爽飞了几个电之后,没过瘾,发现450的电池没飞完,原先是1500的电池,硬上2200的,结果头有点重,再加上飞的有点远,分不清姿态,炸鸡,几乎散架了,也没精力修了,
1米4的小塞斯纳,现在还在娘胎里,组装了两个月,才完成了20%不到……
唯一能飞的小四轴,和小四通的手感一样,太稳了,没什么意思,飞腻了,偶尔一时兴起,还能拿出来刷刷…………
发表于 2012-11-28 22:59 ——“来自手机” | 只看该作者
有机,没时间飞,有时间就没机会,唉,
发表于 2012-11-28 23:01 | 只看该作者
慢慢折腾吧
发表于 2012-11-28 23:07 | 只看该作者
你有250啊,这个最好了!我刚入没多久,室内飞很好,空间小,有点心理压力,适应了就好。
另外改了3MM横轴后小炸几次发现什么都没坏,被碰的桌子椅子也没事,压力就更小了~
250倒底大些,和小机手感太不一样了,练练悬停挺好,比如直起直降,小机很难做得出。
发表于 2012-11-28 23:08 | 只看该作者
450你只要把所有轴承都换新的,有意想不到的收获。碳纤尾管嘛,说不好的多
发表于 2012-11-28 23:10 | 只看该作者
楼上正解。。
发表于 2012-11-28 23:11 | 只看该作者
楼主要知足了,这么多机机
 楼主| 发表于 2012-11-28 23:12 | 只看该作者
我试试
发表于 2012-11-28 23:13 | 只看该作者
好歹还能飞飞四轴,我电池不知怎么就废了,然后平衡充挂了。。。   飞都飞不了
发表于 2012-11-28 23:14 | 只看该作者
能有四轴飞飞,算不错了
发表于 2012-11-28 23:22 | 只看该作者
有机没时间飞的飘过
发表于 2012-11-28 23:31 | 只看该作者
路过
发表于 2012-11-28 23:57 | 只看该作者
楼主多修啊,什么都全了
发表于 2012-11-29 12:09 | 只看该作者
有这么多机机,爽啊
发表于 2012-11-30 10:12 | 只看该作者
没时间,独立大队,只能天天“灌”论坛
发表于 2012-11-30 11:29 | 只看该作者
所有轴承? 有点笼统了啊。  应该是平时受力或转速较高的普通轴承吧。  像电机轴承,还有十字盘上的各种轴承难道也要换新呢?
发表于 2012-11-30 11:41 | 只看该作者
发表于 2012-11-30 11:43 | 只看该作者
LZ还差海陆没有。
发表于 2012-11-30 12:08 | 只看该作者
看过楼主在3GMX的文章,图文并茂,收获很大。
幸福的楼主,这么多飞行器可以玩。俺现在就傻傻的飞450和固定翼,02S。会飞了真好。
发表于 2012-11-30 12:17 | 只看该作者
250 ~  室内小飞~
