查看: 493|回复: 9
急急急
发表于 2013-11-25 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咋个4006kv950配ap1238桨哪门带不起来1200克呢。。是太重了还是桨问题呢还是什么问题,,,油门全推了。。用手那做起飞松手就吊下来
发表于 2013-11-25 23:30 | 只看该作者
1,检查桨是否安装正确,是否都是往下吹风的,2,电调油门行程没有校准好,导致电机没有完全发挥?
发表于 2013-11-25 23:33 | 只看该作者
kv950带不动1238桨,换1047应该就可以了
发表于 2013-11-25 23:56 | 只看该作者
请问用3s电还是4s电?用4s电应该夠力的
发表于 2013-11-25 23:58 | 只看该作者
楼主  你电机950KV  不能用12寸桨,用10寸合适
发表于 2013-11-26 00:01 | 只看该作者
还有这事…
来自iphone客户端
发表于 2013-11-26 07:49 | 只看该作者
看看是不是桨装反了
发表于 2013-11-26 20:36 | 只看该作者
不应该的啊?
发表于 2013-11-26 21:36 | 只看该作者
一定是浆装反了,这个电机,动力一定没问题,起不来绝对浆反啦。哈哈
发表于 2013-11-26 21:53 | 只看该作者
桨反了吧?
