查看: 5889|回复: 40
请教:选择电调大小到底是以什么为准?
发表于 2013-2-4 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看到一篇文章,要保证电调的安全运行,应以电池大小为计算标准,计算方式为:“电池MAH数/1000*电池C数=电调A数”;但看有些贴子的时候,却发现很多老模友的说法不一样,例如飞飘飘机,选小KV的动力,电调小A数都行,不知道到底该以哪个为准了?
发表于 2013-2-4 19:45 | 只看该作者
听老模友的的话没错
发表于 2013-2-4 20:55 | 只看该作者
搜索。
发表于 2013-2-4 21:09 | 只看该作者
同问坐等
发表于 2013-2-4 21:36 | 只看该作者
要看电机的功率,在电机满功率运转时的电流要小于电调安数,保险起见可以留20%的余量,
就是说“电调安数X80%=电机满功率运转电流实际配置上,电池可提供最大电流一般大于等于电机满功率运转电流。
楼主在网上看到的也是对的,但是是在给定条件下的。如果飞需要长时间续航的机型,电池容量会比一般情况大些,这个时候还按照电池来定电调就不可取了,
如果是一般的航模,电池可提供最大电流不会大于电机满功率运转电流太多,因为电池放电系数一定的情况下,容量越大,就越重,而电机的功率是一定的,
电机剩余功率都耗在了电池的重量上,得不偿失,所以说一般航模,电池可提供最大电流不会大于电机满功率运转电流太多,够用就好,
如果电机满功率运转电流大于电池可提供最大电流,那么电池无法满足电机的需求,也会缩短电池的是用寿命,实际飞行时,动力也可能不足。
发表于 2013-2-4 21:52 | 只看该作者
要看电机的功率
发表于 2013-2-4 22:19 | 只看该作者
理论联系实际。
把机机的配置晒出来,或者看看其它模友的配置即可,简单实用。
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:24 | 只看该作者
OSAISAIO 发表于 2013-2-4 20:55
搜索。
说实话,我一般潜水都经常用搜索,只是因为结果有时候矛盾,所以才提问的。
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:31 | 只看该作者
就是说“电调安数 ...
大概理解了,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:32 | 只看该作者
就是说“电调安数 ...
其实如果论坛多一些你这种肯帮助新手的人就太好了。
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:33 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-2-4 21:52
要看电机的功率
谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:35 | 只看该作者
船王 发表于 2013-2-4 22:19
理论联系实际。
看其他模友的配置很容易,但知其然却不知其所以然就麻烦了。
发表于 2013-2-4 22:37 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 23:11 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 23:20 | 只看该作者
看电机,这个看电池的说法不对误导人。
发表于 2013-2-4 23:22 | 只看该作者
装机买件的时候,厂家会给出动力配置的建议。
不是什么东西都要知其所以然的,抓关键点。
比方说450级别电直,40A上下的电调即可,你再研究也不会偏到哪里去。
发表于 2013-2-5 08:34 | 只看该作者
有时不一定的,2200 /1000=2  如果30C 电池 那最小要求60 A??
发表于 2013-2-5 13:22 | 只看该作者
这个还没研究过了,直升机不用考虑电调。。
多少卖电机的都会推荐用什么电调。。。
发表于 2013-2-6 00:54 | 只看该作者
按我的理解是:电池放电C率>电调最大A数>电机最大功率电流,比例大致为2:1:0.8,不知道对不对,请老鹰指教
发表于 2013-2-6 10:15 | 只看该作者
学习
