查看: 4025|回复: 12
安装铣床激光十字定位器
发表于 2015-3-29 01:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床安装相对简单,只要确保一字激光线通过主轴中心点和尾座顶尖即可。但对于铣床而言,要确保两条激光一字线(X\Y轴)垂直并通过主轴中心点落在刀尖上却难度不小。否则激光线将会随着主轴箱升降定位点会发生变化而影响准确性。安装前先采用了另一台双线激光定位仪作为辅助定位(未拍照);两套一字激光器分别安装在主轴箱垂直两侧触碰不到的位置。另外,在调整十字线前先调整铣床支架的四个活动脚,要确保铣床工作台双向的水平。
发表于 2015-3-29 01:35 | 只看该作者
沙发。。楼主,现在可以用软件来定位机械原点的呀。
发表于 2015-3-29 03:57 | 只看该作者
打孔定位挺方便
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:00 | 只看该作者
你说的是数控,和这个两码事儿。除了自动走刀这个只能用于手动加工。简单也实用,适合精度要求不是很高的地方。另外还有光栅尺也可以用来定位,但操作起来没这个直接。
发表于 2015-3-29 11:58 | 只看该作者
求十字定位激光链接  谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:42 | 只看该作者
隆威 发表于 2015-3-29 11:58
求十字定位激光链接  谢谢
不能买十字激光器!因为随着工作台(或主轴箱)高低变化十字定位点也在不断变化中。只能买两套一字激光器分别安装在主轴箱的X\Y轴过主轴中心线上才能准确定位。淘宝搜:一字激光定位器  。亮度5-10mv即可。线粗0.5-2mm可调。
发表于 2015-3-29 13:42 | 只看该作者
没看到激光器
发表于 2015-3-29 16:35 | 只看该作者
怎么安装的呢
发表于 2015-3-30 18:55 | 只看该作者
学习了 精度要求不高的地方 用起来很方便啊
发表于 2015-3-30 21:55 | 只看该作者
关键是安装在哪。。。。。
发表于 2015-6-30 00:46 | 只看该作者
安装位置可以参考下图
发表于 2015-6-30 21:30 | 只看该作者
拍个照看安装在什么位置
发表于 2015-7-1 09:01 | 只看该作者
这个很实用,以前一直为此烦恼
