查看: 940|回复: 5
~~~~关于MINIVBAR尾舵机问题的请教~~~~
发表于 2012-11-27 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MINIVBAR PRO   在450上面    软件部分全部设置好了,补偿方向全部正确,尾舵机用的MD922
发现一个怪问题:在静止状态、十字盘一动,尾舵机也会跟着动
                比如——左右动副翼摇杆、尾舵机会轻微左右动(但是会回中)
                                    推油门、尾舵机会往右边打到极限位置就不动了; 收油门后尾舵机会慢慢往左边靠至极限位置,即使打方向舵致其回中、尾舵机还是会慢慢往左边靠至极限位置。
请老鸟帮忙看看   这是正常的吗?
发表于 2012-11-27 12:18 | 只看该作者
有自动补偿,正常的!至于你说的回中时他仍然走舵,你要看看你的方向舵中立点是否正确!你要保证在调机界面那里中立点和形成跟vbar的一直啊!
发表于 2012-11-27 12:21 | 只看该作者
另外那个扭矩预设补偿你可能去胡乱设置了,高级参数没必要不要搞它
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:26 | 只看该作者
一切设置 都是对应着软件弄的  没有错误   并且对频后  只要不动   尾舵机就在中立点位置、且左右行程基本一致的
还有  泰世的黄VBAR就没有这种现象呢?
发表于 2012-11-27 12:45 | 只看该作者
正常  螺距补偿
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:50 | 只看该作者
扭矩预设补偿就是下面这个吧?
我应该没动过它,默认的。
