查看: 4687|回复: 29
挂轮玩玩乐
发表于 2007-9-17 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二手C0618仪表车床除了最小的走刀挂轮之外,其它大都挂轮不全,想打牙斋,干瞪眼 :em20:
找到几个模数1 齿轮,才十元不到,也能凑合凑合16种螺距,爽得石头都开了花:em15:
齿数分别是:25、40、48、75。
四个挂轮经搭配,可以加工的螺距有16种,4种为标配螺距,12种为非标配螺距,对小机械杂耍玩者最合适,但用来修配标准螺纹仍然不足。
0.416...
0.5
0.6
0.78125
0.8
0.9375
0.96
1.25
1.8
2.4
2.34375
2.8125
2.88
3.75
4.5
5.4
一、丝杆转速与工件转速之比称为速比或传动比,所以得出车削螺纹时交换齿轮的计算公式:
u=n
/n=p/p=a/b*c/d
式中 n------丝杆转速,r/min
          n
  ------  工件转速,r/min
          p
  ------  工件螺距,mm
          p
  ------  丝杆螺距,mm
          a
c ------  主动轮齿数;
          b
d ------  从动轮齿数;
          u        ------
传动比。
二、或简单点的文字公式:
所有主动齿轮齿数的乘积除以所有被动齿轮齿数的乘积,得出传动比再乘以车床丝杆螺距就得出工件螺距。
三、例如: C0618仪表车床找到25、40、48、75齿共四个齿轮,已知该机主轴上第一个主动齿轮28齿;星轮轴上的从动齿轮56齿;
    丝杆螺距为3毫米。试用40和48齿验算看可以车削工件螺距为多少?
代入前式:
         a    c        28(主)    40(主)
    P工= --× --×p丝 =-------- × -------×3(丝杆螺距)=1.25(毫米)
         b    d        56(从)    48(从)
四、安装:星轮输出轴头装40齿,挂轮架轴装介轮75齿,丝杆输入轴头装48齿。本例挂轮可以组成4对复式轮系和12对单式轮系。
    为便于齿轮间连接,单式轮系一般都必须加个搭桥的介轮(也叫过渡轮、中间轮、换向轮、过桥轮等),介轮在传动轮系中只
    改变丝杆的运转方向,对传动比没有影响。
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:35 | 只看该作者
下面以这个齿轮为鸟出头给大家打一下:em15:
1齿轮模数1,齿数25
2做个套芯
3车平端面
4-1打中心车外圆
4-2钻扩孔
5掏合内孔
6夹上台钳
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:37 | 只看该作者
7以钻代铣
8-1测量尺寸
8-2轴心外形
9过盈压入
10刚好到位
11-1一刀多用
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:40 | 只看该作者
11切合长度
12-1以钻代锉
12-2旋转锉槽
13锉出R槽
14手工修槽
15平稳扩宽
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:48 | 只看该作者
16键套检查
17如此相配
18四个齿轮
19搭在机上
20另一面猫
21这样挂的
玩完:em15:
发表于 2007-9-17 17:01 | 只看该作者
好精细!!!:em26:
发表于 2007-9-17 17:04 | 只看该作者
孕妇老大,为什么要铣个平面呢?这个没看懂
 楼主| 发表于 2007-9-17 17:11 | 只看该作者
齿轮孔上原来有个平面:em15:
发表于 2007-9-17 18:30 | 只看该作者
原帖由 我想我不是海 于 2007-9-17 17:04 发表
:em15:
发表于 2007-9-17 19:08 | 只看该作者
孕妇出手,不是一般:em26:
发表于 2007-9-17 20:06 | 只看该作者
手艺高超,模数1 齿轮要比模数0.8 的齿轮好找多了
发表于 2007-9-17 20:24 | 只看该作者
挂轮也自己弄啊,云浮强啊!!:em26:
发表于 2007-9-17 20:49 | 只看该作者
请问云浮老大,你那挂轮搭配出来的锣距是怎样算出来的啊?:em22:
发表于 2007-9-17 20:51 | 只看该作者
示范教材!:em26:
发表于 2007-9-17 20:54 | 只看该作者
:em21: 学习
发表于 2007-9-17 20:58 | 只看该作者
齿轮的做工好漂亮呀!:em07:
发表于 2007-9-18 00:23 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-22 00:53 | 只看该作者
[quote]原帖由 飞翔DJ 于 2007-9-17 20:49 发表
见一楼,已补酒:em03:
发表于 2007-9-22 01:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-22 12:35 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
