查看: 5869|回复: 53
疑难杂症,超简单电路的奇怪问题,求指导
发表于 2012-12-3 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如该图所示,制作电路以控制继电器出现奇怪问题,
用5v电池,给信号之后,继电器能够合上,但是撤掉了信号连接线后,继电器不能分开,除非把24v电源关闭,继电器才能分开。
更换另一型号三极管后,仍然如此。
很奇怪,三极管不能关断电流。
发表于 2012-12-3 16:17 | 只看该作者
1.可控硅。  三极管 C E 漏电。
2.基极有漏电流,接个下拉电阻。
发表于 2012-12-3 16:34 | 只看该作者
有一种继电器需要给反向电压才可断开。
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:34 | 只看该作者
五行烧友 发表于 2012-12-3 16:17
1.可控硅。  三极管 C E 漏电。
2.基极有漏电流,接个下拉电阻。
怎么个接下拉电阻,继电器闭合后,无论我怎么短接be都无法关断
究竟怎么搞法,我还是小白了。。
发表于 2012-12-3 16:35 | 只看该作者
在三极管B E之间加一个10K电阻就好了
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:36 | 只看该作者
caowenxu 发表于 2012-12-3 16:34
有一种继电器需要给反向电压才可断开。
这个明显不是,只需把24v总电源关断,就断了,主要原因是三极管还有电流。
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:38 | 只看该作者
能不能把原理说详细点,假设是你所说的问题,我把信号电池撤了,用导线直接连接还是不起作用。
用1k行不行,我这里只有 1k的
发表于 2012-12-3 16:47 | 只看该作者
加个偏置电阻在控制极并一只十k电阻于正电源
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:51 | 只看该作者
我没有10k电阻,我尝试三极管be极连接1k电阻,问题依旧。。去掉信号后不能分开。
你说的于正电源是指24v的电源么,没看懂。。小白来的。。
发表于 2012-12-3 16:54 | 只看该作者
1.可控硅。  三极管 C E 漏电。
2.基极有漏电流,接个下拉电阻。
同意!!
估计是 拿可控硅当三极管了
把你的三极管型号拍个照片看看
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:04 | 只看该作者
我更换了2个三极管都一样的情况。
一个是
TIP102
CCOXC  W
MAR  1100
另一个是
2n5551
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:05 | 只看该作者
ro0t 发表于 2012-12-3 16:54
同意!!
估计是 拿可控硅当三极管了
没了可控硅没这么便宜。
发表于 2012-12-3 17:10 | 只看该作者
百度了一下
TIP102  是个达林顿管
2n5551 是三极管
按说都应该能用的
我解释不了了  看高手的吧
发表于 2012-12-3 17:15 | 只看该作者
线路板。漏电
发表于 2012-12-3 17:30 | 只看该作者
RE: 疑难杂症,超简单电路的奇怪问题,求指导
你说的于正电源是指24v ...
今晚有时间才详细说一下
发表于 2012-12-3 17:34 | 只看该作者
b极下拉就行了
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:42 | 只看该作者
该问题是可以复制的,我又重新用另外的零件制作了一个,问题依旧,如图:
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:43 | 只看该作者
ogrobot 发表于 2012-12-3 17:34
b极下拉就行了
b极怎么下拉???求解。
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:45 | 只看该作者
另外说下,这个信号电池,无论正负极,都能触发继电器闭合。。。
发表于 2012-12-3 18:09 | 只看该作者
看你的17楼的图,三极管的B,C,E脚接错了,你1 楼的电路图是NPN的管子,,17楼的图的三极管是NPN的话,中间的脚应该是集电极C,接二极管的是E,调过来看看。
