查看: 3551|回复: 22
V8 的选择
发表于 2012-12-2 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纠结呀!各位飞友,我是亚托 450 sport,想改成无副翼系统,目前锁定了VBAR,但型号太多,有的说硬件都一样,只是软件版本不一样而已,是真的吗???具我所了解,目前有:
   1.Mikado mini VBar 5.3 PRO     1280元
   2.MIKADO #SAFTY MINI VBAR 5.3快速版     1280元
   3.Mikado Safty 定制版 Mini Vbar 5.3版本      1289元
   4.Mikado Mini VBar "Blueline" 5.3 Pro        1858元
   5. Mikado Mini VBar Blueline 5.0     2010元
能告诉我他们之间的区别吗,飞简单的3D选择哪个比较科学,   感谢指教
发表于 2012-12-2 21:57 | 只看该作者
俺选2
其实K8也可以一试~
发表于 2012-12-2 22:09 | 只看该作者
只买贵的,不买对的
发表于 2012-12-2 22:13 | 只看该作者
第一款即可,也可以选用泰世定制的黄vbar
发表于 2012-12-2 22:15 | 只看该作者
发表于 2012-12-2 22:25 | 只看该作者
PRO版1280就能买到???2手?
发表于 2012-12-2 22:48 | 只看该作者
上什么飞机呀。大飞机就买大V。小飞机就用MINI
发表于 2012-12-2 22:50 | 只看该作者
便宜的就好。不用定速飞起来都一样。定制只是少了集体螺距,这个可以在控里调整。
发表于 2012-12-2 23:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:46 | 只看该作者
请教,集体螺距是啥意思,不明白,我只是飞简单的3D而已
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:50 | 只看该作者
其实就是在以下三款中纠结,也不知这三款之间的区别,望高手指点
   1.Mikado Safty 定制版 Mini Vbar 5.3版本      1289元
   2.Mikado Mini VBar "Blueline" 5.3 Pro        1858元
   3. Mikado Mini VBar Blueline 5.0     2010元
发表于 2012-12-3 22:18 | 只看该作者
集体螺巨指的是螺距总行程。和你飞不飞3d没关系。只要是直升机都得有这个。没螺距飞什么。
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:56 | 只看该作者
学习了,我一直认为“集体螺距”本应该是由遥控器的油门控制,如果由陀螺仪控制就不明白了。再请教:究竟用中 国定制版好呢还是E版好。据说定制版也可以升级到PRO的5.3版本,但我看了以下,定制版是完全独立的三轴硬件电路板组成的,而老E版或PRO是一块电路板,按理说定制版还先进些,但老版本价格还高些,所以纠结。再次谢谢指点。
发表于 2012-12-3 23:16 | 只看该作者
AChang 发表于 2012-12-3 22:56
学习了,我一直认为“集体螺距”本应该是由遥控器的油门控制,如果由陀螺仪控制就不明白了。再请教:究竟 ...
pro我没有,快版和gaui定制我都有。 除软件里有功限制外其它都一样。传感器停产导制换了。用起来没神马区别。另一个定制是中   国总代搞的,类似gaui定制。pro和exp版本软件通用。gaui用gaui的,中  国定制用单独的软件。互不通用。都可升级pro版,但费用不一样。不用pro的定速升没有意义,米多的人随意,看你心情。
老版新版一样的,只是传感器厂家之前的双轴传感器停产了,所以用成3个独立传感器的形式,硬件就那样,决定性能的还是软件,pro要比快速版设置参数多点,就是上面说的控里也能完成。之所以老版贵可能是因为老版一块版,结构简单更安稳些,毕竟新版多出来两个小板,还存在与主版不垂直的个别问题产品,一样的东西,当然不排除炒作老版的嫌疑。
 楼主| 发表于 2012-12-4 21:02 | 只看该作者
大致明白了,感谢各位了。我理解:老板、新版就相当于联想电脑和IBM电脑,都可以安装WIN7、WIN-XP,但两种肯定在硬件性能上有区别。那么定制版与老版肯定在硬件性能上也有区别的,也不知定制版是啥时候出来的,通过这么段时间的实际使用,应该有个客观的 评价呀????到哪里去了解呀?????
发表于 2012-12-5 11:12 | 只看该作者
学习
发表于 2012-12-5 22:53 | 只看该作者
450 可以选择 MINI-VBAR, 便于安装。 MINI-VBAR硬件都一样(老版用双轴传感器, 新版用单轴传感器), 效果一样的, 我都试过。主要区别在软件, 分快速版(EXPRESS)和专业版(PRO)两种, 快速版便宜些, 功能少, 但够用了。 专业版贵些调试功能多些。 建议你先买个快速版用, 熟练了, 可以自己花钱升级成专业版即可。 快速版的有氏泰黄VBAR, 中 国定制版VBAR等, 快速版大约1200多元,升级成专业版需要大约100美元。关于VBAR, 有使用问题可以打我手机13621114337共同学习。 另外还有一种山寨VBAR, 也就是KBAR, 我也用过, 和VBAR没啥大区别, 主要在可靠性和做工上不如正品VBAR。 另外KBAR有一个致命伤, 当环境温度低于6度以下时, 很可能无法通过自检。 我曾连续试过4个KBAR, 都是同样问题, 联系厂家, 证明是环境温度低造成的, 目前没法解决。不过当温度高于6度后,就非常好用了,如果你不是在北方冬天玩, 也可以考虑。
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:48 | 只看该作者
marry00 发表于 2012-12-5 22:53
450 可以选择 MINI-VBAR, 便于安装。 MINI-VBAR硬件都一样(老版用双轴传感器, 新版用单轴传感器), 效果一 ...
哥们,非常感谢你的详细介绍,我比较明白了,我断断续续飞了两年多了,没有高的目标,就是想飞飞简单的3D而已,通过你的介绍,决定购一个mini vbar 中 国定制版,回头电话请教你。再次感谢!
发表于 2012-12-14 15:51 | 只看该作者
其实K8也可以
