查看: 1743|回复: 6
20c放电的锂电疑惑!
发表于 2005-5-4 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备买20C放电的锂电,可是...
用20c放电的锂电飞450,35A电调是否受得了?舵机电机是否会烧坏?飞起来是不是太暴力了?
发表于 2005-5-4 16:56 | 只看该作者
可以在遥控器设置允许的油门最大数值啊
35A短暂超过50A应该也可以的吧
发表于 2005-5-4 16:57 | 只看该作者
具我所知目前还没有锂聚合物电池可以真正达到15C的
瞬间可能达到15C
20C的就更不用说了
我觉得是不太可能的
大多都是虚标了放电的性能
 楼主| 发表于 2005-5-4 18:50 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-5-4 04:57 PM 发表:
瞬间可能达到15C
20C的就更不用说了
我觉得是不太可能的
大多都是虚标了放电的性能
也许吧!没有看到实物,但是估计放电应该不低于15c,怕买来烧坏其他部件,所以请问各位.
发表于 2005-5-4 19:05 | 只看该作者
就我个人的看法,多大C的放电都不要紧,C越大越好,至于但心烧坏东西大可不必担心,因为常识告诉我们,放电多大安培不是由电源决定的,而是由用电器决定的(当然电源必须能满足用电器放电的要求),好比使用7AH电瓶打启动机和使用汽车的90AH电瓶打启动机一样,启动机带上负载后的电流并不会因为电瓶大小而改变(关键是7AH的已经完全可以满足放电要求的前提下)
而电池放电的C数很大只是表明它支持这样大的放电,并不是说它一放电就持续这样的C数,真实的放电C数在电池完全可以满足要求的情况下(例如最大电流10A,电池可以支持最大放电电流15A)是由电调的最大A数、电机的最大电流、电路的衰减、负载大小决定的,而不是说你的电池20c就一定会以20C放电。
更何况电调都带最大过流保护。
但是要是你的电池电压超过电调的最大工作电压,那肯定烧东西,但是这不是本讨论的重点。
以上是个人愚见,欢迎砸砖。
发表于 2005-5-4 21:14 | 只看该作者
城市浪人  在 2005-5-4 07:05 PM 发表:
就我个人的看法,多大C的放电都不要紧,C越大越好,至于但心烧坏东西大可不必担心,因为常识告诉我们,放电多大安培不是由电源决定的,而是由用电器决定的(当然电源必须能满足用电器放电的要求),好比使用7AH电 ...
正确!顶!
发表于 2005-5-4 23:31 | 只看该作者
5楼的说的好,完全正确,加十分……
