查看: 3289|回复: 25
求助,有个二氧化碳瓶,阀拆不开怎么办
发表于 2012-12-21 12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那天在仓库里看到一个旧的二氧化碳瓶,里有还有很大压力,把气放完后底部出现白霜,想把灭火阀换上氩气阀,以后好装氩气,然后放在台钳上用大板手怎样拧都拧不开,求助各位大大有什么好方法可以不伤瓶内的螺丝,就能把阀取出,谢谢
发表于 2012-12-21 12:42 | 只看该作者
台钳夹住都拧不下来啊…放油里泡几天行不行
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:48 | 只看该作者
这方法也有想过,就是怕里面有胶水,油不起作用,以前也拆过修冰箱用的焊炬里面是上了胶水的,不敢用火烧拆不开就丢了
发表于 2012-12-21 12:49 | 只看该作者
前几天见到淮安人用锤子敲断的,这个要拧的话需要很大的卡盘或者管钳啊。否则抱不住。
发表于 2012-12-21 12:59 | 只看该作者
搞点甲苯四氯化碳之类的有机溶剂泡泡试试
发表于 2012-12-21 13:01 | 只看该作者
这玩艺还是劝你买个正规厂家的吧
你这个长期不用也未测试不安全,拿去气站别人不一定给你装
 楼主| 发表于 2012-12-21 13:21 | 只看该作者
mobius1985 发表于 2012-12-21 13:01
这玩艺还是劝你买个正规厂家的吧
瓶子肯定是没问题的,因为前二天我才把气放完,而且放前压力大得很
发表于 2012-12-21 14:08 | 只看该作者
你拆开也未必接的了 氩气阀  这二氧化碳瓶口螺纹是锥形的 你这个应该是PZ25.4的螺纹
发表于 2012-12-21 14:09 | 只看该作者
普车车不了
发表于 2012-12-21 14:28 | 只看该作者
阀门打开,用喷枪烧螺纹处,脚踩住就能拧开。(有螺纹密封胶)
发表于 2012-12-21 16:01 | 只看该作者
我也觉得楼上的办法可行。。。
发表于 2012-12-21 16:31 | 只看该作者
10楼正解,但要充氩气得通过检查。
也许你自己改装的不一定能通的过!
发表于 2012-12-21 16:59 | 只看该作者
肯定不行,因为瓶装CO2是液体最高压力7MP,而氩气充装压力是12MP
 楼主| 发表于 2012-12-21 17:21 | 只看该作者
但用火烧不知安全不安全?
发表于 2012-12-21 19:50 | 只看该作者
用的劲不够大
发表于 2012-12-21 20:25 | 只看该作者
我来回答你,有一种专用工具叫链锁能卸瓶嘴。另外,如果改氩气你得看瓶压,150,才行,二氧改氩气瓶还有关于纯度问题
发表于 2012-12-21 20:44 | 只看该作者
我建议你去买一个小氩气瓶吧,才不到100块,你这个二氧化碳瓶在库里放了不知多久肯定是检验超期了,另外氩气充装压力比二氧化碳高的多,你用来改氩气瓶真的不安全,都年底了还是安然第一的好,千万不要让自己的爱好变成遗憾。
发表于 2012-12-21 21:30 | 只看该作者
我们厂里有个老工人,当初家里生了个二胎,村里要罚款,正好村里修建戏台,要用氧气,于是乎老工人在厂里偷了个氧气瓶,回去顶罚款。我认为一个好的氧气瓶=一条命
发表于 2012-12-22 09:42 | 只看该作者
这个压力没有问题!22.5MPA耐压!锣牙是锥度的。把里面的密封件卸下。锤敲或者火烤。然后得2两铜!淘宝上有二氧化碳的瓶阀卖。锥度是一样的。氧气阀大1号。回来上车床车。。再把瓶子颜色喷漆。气站到时会收20元的测试   年审费。氩气颜色蓝灰色。基本就是防锈漆。
发表于 2012-12-22 14:46 | 只看该作者
瓶阀如果人力拧不动,直接氧气焊熔化掉就可以。黄铜和钢的熔点差很多,不会伤螺纹。
不过还是劝你去买个新氩气瓶。瓶阀拆卸搞不定,说明你缺乏相关安全知识。不要弄险。
