查看: 1363|回复: 13
恒龙 3818-1 完全分解 现遇到棘手问题
发表于 2013-4-12 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是顶盖的螺丝,滑丝了,发现非常容易滑丝,无法解决买了配件
这个是摇臂的螺丝,因为会直接和底盘接触,底盘会刻出一道一道痕迹,时间长了会不能能够使用
希望解决,求方法
这个是我用铝片沾在上面,后发现这个是个精细的东西,粘了会卡主螺丝,使摆臂无法正常滑动
求解!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:54 | 只看该作者
因为有点完美主义,所以在地盘上的那种刻痕让人非常不爽,求牛人们解答下,每个人的虎都会有这个问题,刻痕会随着使用越来越深
发表于 2013-4-12 21:59 | 只看该作者
解决滑丝问题,就是在滑丝部位,滴上一滴502,涂匀,干了以后就可以正常上螺丝了
 楼主| 发表于 2013-4-12 22:01 | 只看该作者
用AB胶试过,后还是会滑,因为这个地方受力比较大
那个问题有办法解决么,底盘刻痕的问题
发表于 2013-4-12 22:20 | 只看该作者
那个问题有办法解决么,底盘刻痕的问题
滑丝问题,我通常找比原来螺丝直径大0.5到1毫米以及长一些的螺丝,可以继续使用,比原来还坚固,如果不好运还是滑丝了就只能打穿,用螺丝螺母固定了
 楼主| 发表于 2013-4-12 22:29 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-4-12 22:20
滑丝问题,我通常找比原来螺丝直径大0.5到1毫米以及长一些的螺丝,可以继续使用,比原来还坚固,如果不好 ...
2mm 螺丝去哪里能买到呢 淘宝么?
发表于 2013-4-12 22:41 | 只看该作者
上个大点的螺丝
发表于 2013-4-12 22:48 | 只看该作者
weiwei850113 发表于 2013-4-12 22:29
2mm 螺丝去哪里能买到呢 淘宝么?
嗯,本地有卖螺丝的五金店就方便些,要不只能淘宝........
 楼主| 发表于 2013-4-12 22:50 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2013-4-12 22:41
上个大点的螺丝
在瀚海一粒沙那里买了整个底盘,带轮子的,拿来用就好了,不想在烦装轮子什么了,被恒龙的滑丝吓怕了。
我拍完了底盘这个帖子还被他看到了,真是巧。瀚海一粒沙你要是看到我这个回复明天发货随货随便送我点螺丝什么的小玩意吧哈哈,我这个人备品狂
对了还有一个问题,弹波箱研究过么,里面那个hop up 橡胶圈有没有通用的
发表于 2013-4-16 10:32 | 只看该作者
我和LZ一样在那个摇臂孔里卡过铝片,后来因为会卡住都拆掉了
发表于 2013-4-16 11:26 | 只看该作者
1、滑丝后可以用环氧树脂填满,然后钻孔,自攻丝直接拧进去。环氧树脂强度是很高的。
2、不知道那段螺丝是不是长出来的还是做限位用。如果是长的,可以考虑切掉;限位的话可以考虑套一段橡胶管,必然气门芯之类的,起缓冲作用。
话说要是连个滑丝都解决不了,模型之路还是很遥远的……
 楼主| 发表于 2013-4-16 19:13 | 只看该作者
2、不知道那段螺丝是 ...
谢谢 ,慢慢入门吧,谢谢帮助哦
发表于 2013-4-23 11:00 | 只看该作者
学习了,哈哈
发表于 2013-4-23 13:24 | 只看该作者
小问题自己解决解决不了就不要玩模型了呵呵
