查看: 1037|回复: 9
提高电压惨了
发表于 2013-2-1 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雕刻机使用3986驱动,电压24V,使用2年多都正常。今天我将电压提高到36v,悲剧发生,各轴只会朝一个方向运行。回复24v电压后各轴也只会朝一个方向运行,没有改过设置。请各位老大诊断。驱动器特点:
双极恒流斩波方式
输入信号高速光耦隔离
输入信号 TTL 兼容
同时可接受差分信号输入
驱动电流可外部设定调整
最高50V DC 供电建议采用DC36V
发表于 2013-2-1 10:19 | 只看该作者
一般的集成电路36v是个坎,因为电机连续转动停止时产生电压会叠加在原先的电压上使其升高,烧坏集成电路。所以一般的驱动器电源电压用在30v这样,最高不要搞过32v
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:21 | 只看该作者
pf2051 发表于 2013-2-1 10:19
一般的集成电路36v是个坎,因为电机连续转动停止时产生电压会叠加在原先的电压上使其升高,烧坏集成电路。所 ...
谢谢,看样子得换集成电路了。
发表于 2013-2-1 12:01 | 只看该作者
我跟楼主一样悲剧过一次。
发表于 2013-2-1 12:07 | 只看该作者
帮顶
楼主,请问你那驱动在那买,请给内联
发表于 2013-2-1 12:14 | 只看该作者
请问TB6550能否上36v呢?
发表于 2013-2-1 13:16 | 只看该作者
确实悲剧了
发表于 2013-2-1 13:27 | 只看该作者
应该是电机输出端的功率管烧掉了一个相的,之前我的驱动烧了一个相的功率管就是类似的毛病,换功率管没多少钱,块八毛的一个
发表于 2013-2-1 13:38 | 只看该作者
etan_wang 发表于 2013-2-1 12:14
请问TB6550能否上36v呢?
我就是上了36V后就
发表于 2013-2-1 13:41 | 只看该作者
学习
