查看: 1272|回复: 14
昨晚新装的四轴。飞行感觉比直机舒服啊~附带脱控视频
发表于 2012-12-19 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RP简直太好了,直接装好,按默认值就这个样子了。对于一个四轴新手真是福音啊
 楼主| 发表于 2012-12-19 19:23 | 只看该作者
不太明白起飞的时候为什么会跑那么远。不过好歹自己又挪回去了。而且风也挺大的,高空表现感觉很不错,普通气压计哦。视频最后可以看到控的红飘带那个幅度。旗杆上的国旗也被吹起来了
发表于 2012-12-19 20:18 | 只看该作者
真是稳啊
发表于 2012-12-19 20:37 | 只看该作者
兔子还是naza
发表于 2012-12-19 20:52 | 只看该作者
够稳的
发表于 2012-12-19 21:07 | 只看该作者
现在的那几款飞控都可以默认飞的,主要还是要把机架调好,
发表于 2012-12-19 22:08 | 只看该作者
真是稳, 能告知那買的嗎??
发表于 2012-12-19 22:13 | 只看该作者
新手,希望楼主晒配置~~~
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:27 | 只看该作者
晒配置好累的。。。要避免说到一些敏感的词。。。我尽量
机架:异形 298那款
电机:4个V2216 800KV
1147桨
四合一电调
看那炫目的一排LED灯就知道是什么飞控了,我一穷人怎么可能买得起NAZA
好像没了,哦,还有飞过4,5次的3S2200电池,好像是50多一点点一块,飞了10分钟报警,我设置3.5V报警。
应该没什么遗漏了吧?
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:33 | 只看该作者
顺便说下心得吧。
首先,说明书真的要认真看,耐心看,看完它。。。
看完后再动手,看说明书以前什么都别动
然后。。。我觉得买便宜的电机需要话更多心思去调整,机架和桨也是一样,想不那么折腾的还是弄好点的。只要稍微好点就好了。桨要配平,不过我为了省事,用APC的,就一根不是很平,其他都OK
接着,该上的螺丝要上紧,上螺丝的顺序你实在不懂就问老手,先上对角度,拧到位,都拧完螺丝了再上紧,可以减少各种移位,不合适还有震动。
改放减震棉的放,该用塑料螺丝的用。反正就是组装的时候尽量做好减震。
最后,肯定是要有一定的基础了,虽然我直接单手起飞保持到降落,不过。。。要是你什么都没飞过,肯定不行。总要练习一下的。
结尾再次重申,我对不起这个飞控的技术啊。。。说明书没看1/3就折腾,结果就是自检不过,结果。。。唉,不说了,反正都是心急和粗心惹得。
发表于 2012-12-19 23:47 | 只看该作者
白白,我顶你,我顶你个灰啊,同是新手,你让我情何以堪啊,我是农民
发表于 2012-12-20 00:50 | 只看该作者
路過幫頂上
 楼主| 发表于 2012-12-20 02:00 | 只看该作者
半夜吃完宵夜回来真舒坦。农民你的问题解决了没?
发表于 2013-1-13 01:05 | 只看该作者
装GPS了?
发表于 2013-1-13 01:13 | 只看该作者
赞一个
